Vous voulez acheter une Classe A? Fuyez!
Aller à la page : Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessageSujet: Re: Vous voulez acheter une Classe A? Fuyez!   Mar 8 Juil - 12:20
Quels sont exactement les soucis qu'ils n'arrivent pas à résoudre ? C'est quand même fort de roquefort qu'ils n'arrivent pas à réparer leurs propres véhicules... gasp!
slanoux
MessageSujet: Re: Vous voulez acheter une Classe A? Fuyez!   Mar 8 Juil - 13:50
A ce jour c'est toujours le ralenti instable qui pose probleme. Au niveau de ce probleme j'ai laisse la voiture 4 fois au garage avec une immobilisation totale de 4 semaines (pour info je l'ai achetee il y a moins de 2 mois et demi) et elle a ete envoyee 2 fois deja a Stains sans que cela puisse resoudre le probleme.
Ceci sans citer tous les autres problemes cumules - certains j'en conviens resolus. L'histoire des aerateurs arriere me reste par ailleurs sur le travers de ma gorge; je defie quiconque de trouver une mention dans une doc Mercedes comme quoi ils font partie de l'option clim auto. Et je ne cite pas le tratement du vehicule scandaleux dans la concession de Port Marly ou encore des fuites d'huile qui ont innonde le bloc moteur et deborder sur la carosserie ou l'histoire rocambolesque des trappes non fixees au-dessus des roues avant.
C'est simple, j'avais achete ce vehicule avec un grand sourire et la certitude d'avoir un vehicule de qualite d'une marque prestigieuse. Depuis ce jour je passe ma vie a ecrire a Mercedes et a remener le vehicule en reparation. Vous conviendrez que c'est plutot genant, c'est pourquoi en desepoir de cause je poste dessous une lettre publique à l'attention de Mercedes-Benz France pour faire la lumiere sur un ensemble d'elements troublants quant a la qualite de ce vehicule (a-t-elle euun suivi de qualite sur la chaine de montage??), l'equipement non conforme au vu des documentations existantes, le suivi du SAV pour le moins problematique et en retour des mes lettre en AR des couriers qui me disent qu'ils sont desoles, mais aucun dedomagement d'aucune sorte.
Je ne veux pas paraitre pretentieux ou opportuniste; je considere juste qu'un vehicule qui se veut de qualite ne doit pas avoir de tels soucis et qu'en consequence Mercedes-Benz doit agir en sorte de regler ces problemes. J'espere une fois de plus avoir votre soutien et celui des associations de consommateurs.
Merci a vous et navre pour ce type de posts. En voyant ce forum je me suis dit en achetant la voiture que j'allais pouvoir y participer de maniere constructive et aussi pouvoir partager mon entousiasme pour cette marque et modele.
Stephane
Lettre ouverte à Mercedes-Benz France: http://slanoux.blogspot.com/
MessageSujet: Re: Vous voulez acheter une Classe A? Fuyez!   Mar 8 Juil - 13:54
C'est le ralenti lui même qui est instable ou le moteur qui tremble au ralenti ?
slanoux
MessageSujet: Re: Vous voulez acheter une Classe A? Fuyez!   Mar 8 Juil - 14:41
C'est le ralenti lui meme qui fait que le compte tours oscille entre 500 et 800 trs/m par acoups reguliers. Ceci se manifeste lorsque le moteur est chaud et que la boite CVT est en position drive ou marche arriere.
Stephane
gmalau
MessageSujet: Re: Vous voulez acheter une Classe A? Fuyez!   Mer 9 Juil - 15:37
Stephane
Un ralenti instable lorsque la "Boite" est en prise est peut-être moins surprenant, après tout le frotement global n'est pas forçement constant.
Par contre, en position neutre le ralenti doit être parfait.
Cela étant dit, sans connaitre les boites CVT , car je ne connais que les BVA.
Je reviens également sur ton litige relatif à l' absence de buses de ventilation sur l'arrière.
Tu pourrais comparer le descriptif détaillé du véhicule que tu a réellement commandé, avec le descriptif du VIN du vehicule livré, complété par l'expertise d'un expert (assurances ? ) et ainsi verifier la conformité de ta livraison par rapport au bon de commande.
Si il y a différence, le Cons mercedes qui t'a vendu le véhicule est seul responsable, et tu peux le poursuivre en justice sans problèmes.
Si il n'y a pas de différence, tu n'as que "tes yeux pour pleurer" et tu aura été trompé par un vendeur habile ou incompétent qui ne connaissait pas le modèle qu'il te vendait.
Ce qui est malheureusement trop fréquent.
Dans ce cas si tu ne peux vivre avec cette version, seule une solution coûteuse pour toi, se présente, vendre la bête et passer à la concurrence...snif snif..
En tout état de cause, il ne faut pas trop compter sur le constructeur pour annuler ton achat.
Gmalau
slanoux
MessageSujet: Re: Vous voulez acheter une Classe A? Fuyez!   Mer 9 Juil - 18:06
gmalau a écrit:
Stephane
Gmalau
Merci Gmalau pour ces precisions.
Je confirme qu'au point neutre le ralenti est instable. Par contre en drive ou marche arriere les acoups peuvent quand meme etre tres genants (le moteur semble s'etouffer) et cela peut se solder par le moteur qui calle ou par des marches arrieres ou demarrages plutot sacades. A tel point qu'a chaque feu je suis oblige de passer tout de suite au point mort ...
Je ne suis pas sur de savoir ce qu'est le VIN mais je vais me renseigner! Merci :-)
Stephane
slanoux
MessageSujet: Re: Vous voulez acheter une Classe A? Fuyez!   Mar 15 Juil - 13:41
Encore un grand merci a tous ceux qui ont contribué à cet échange. Ma classe A est donc à nouveau en réparation et elle repart pour la 3e fois sur le centre de Stains et au niveau du ralenti cela ne fait que la 6 (!) fois que Mercedes essaie de la reparer et change des pièces.
Autant dire que je suis vraiment fatigué de cette voiture et je pense que ceci est à juste titre. Ci-dessus la lettre ouverte, qui se trouve aussi sur http://slanoux.blogspot.com/
Merci encore pour votre soutien. Ces problemes sont tout de même inadmissibles et ceci doit être su par le plus grand nombre.
Lettre Ouverte à Mercedes-Benz France
Suite à ma commande et à la livraison le 23 avril 2008 d’une Mercedes Classe A 200 CDI Avantgarde Autotronic dans votre concession de Rueil-Malmaison, j’ai rencontré sur ce véhicule neuf une série de problèmes, dont certains graves, qui à ce jour ont immobilisé le véhicule pour une durée de 4 semaines, délai qui n’a pas suffi à régler tous ces problèmes et vont m’obliger à vous ramener le véhicule à nouveau en réparation.
Suite à plusieurs courriers échangés et qui ne m’ont pas apporté des réponses concrètes ou satisfaisantes, je me permets de faire part publiquement de ces problèmes et de leur statut à ce jour. Ces soucis sont en inadéquation totale avec l’image et valeurs que vous semblez vouloir donner de votre marque et que vos clients et prospects devraient prendre en compte.
Rappel des principaux soucis rencontrés sur ce véhicule et du statut à ce jour :
1. Problème du ralenti moteur, qui se révèle instable et qui peut parfois se solder par le moteur qui calle. Ce problème, suite à 4 immobilisations, dont 2 dans votre centre d’expertise de Stains n’est toujours pas résolu. Ce souci a été manifeste dès les premiers kilomètres et aurait du être réglé par votre service qualité dès votre usine. Un véhicule neuf n’aurait jamais du être livré avec un tel défaut, qui en l’occurrence n’a toujours pas été réglé suite à ces 4 semaines d’interventions et qui m’oblige à ramener le véhicule à nouveau dans une de vos concessions.
2. Trappes au-dessus des roues avant non solidarisées qui frottaient contre les roues avant. Lors de la première intervention (dans votre concession de Port Marly) les trappes on été solidarisées, mais celle au-dessus de la roue gauche, cassée, n’a pas été changée. La trappe a été finalement changée lors de la 2nde intervention (dans votre concession de Colombes).
3. Importantes fuites d’huile notamment dans le bloc moteur et sur la carrosserie extérieure. Ce problème a été réglé par votre concession de Colombes pendant son immobilisation du 10 juin au 19 juin 2008. Je me permets néanmoins de vous faire part de mon étonnement par rapport à ce type de problème. Une fuite d’huile d’environ un litre d’huile tous les 100 kilomètres n’est pas vraiment ce qu’on attend de la part d’un véhicule neuf (ou même d’occasion) qui se veut de qualité.
4. La réparation du véhicule dans votre concession de Port Marly du 9 mai 2008 au 21 mai 2008 s’est soldée par la non résolution ou la résolution partielle des problèmes identifiés et aussi par des soucis supplémentaires. Suite à mon courrier envoyé le 24 mai dernier à cette concession j’ai reçu une réponse qui n’a pas répondu concrètement à aucun des points suivants:
- Délais d’immobilisation excessifs sans qu’aucun des 2 problèmes majeurs (trappes au-dessus des roues et ralenti instable) n’ait réellement été résolus
- 123 kilomètres parcourus et une utilisation abusive du véhicule pendant sa phase de rodage au regard de la quantité d’essence consommée ou encore le mode sport utilisé sur la boîte CVT
- Essence consommée non remboursée
5. L’équipement de ce véhicule ne comporte pas de buses d’aération arrière et plus généralement aucune aération arrière alors qu’il s’agit d’un véhicule à vocation familiale. Ces buses d’aération arrière sont pourtant bien mentionnées comme étant un équipement standard sur toutes les finitions et motorisations de la Mercedes Classe A, notamment dans la notice d’utilisation détaillée livrée avec le véhicule (Edition 2008/03) qui mentionne clairement cet équipement de série à la page 141. J’ai reçu un courrier de votre part à ce sujet le 23 juin 2008 portant la référence 1-849143291 qui mentionne que cette brochure est pour l’Europe et que l’équipement varie d’un marché à un autre. Vous comprendrez que ce genres d’inexactitudes sont pour le moins dommageables pour vos clients, qui en conséquence ne peuvent se fier qu’à ces documentations commerciales ou encore techniques lors de l’achat d’un véhicule.
6. Lors des 4 interventions, je n’ai pas eu de manière systématique de véhicule de prêt, et lorsque cela a été le cas cela a toujours été un véhicule de classe inférieure du type Smart à 2 places. Ceci s’est soldé par un préjudice certain à la fois au niveau de mes obligations à la professionnelles ou encore personnelles.
Je précise qu’à ce jour, malgré la bonne volonté évidente des toutes les personnes que j’ai pu rencontrer dans votre réseau, je n’ai eu aucun dédommagement sous aucune forme que ce soit et vous comprendrez par ailleurs le fondement de ma demande de procéder à l’annulation de la vente de ce véhicule et au remboursement de la somme versée lors de l’achat suite à l’accumulation de problèmes à la fois au niveau de la qualité du véhicule neuf livré, à la non-conformité ou encore à la qualité de votre service SAV.
En tant que particulier, avec des moyens de défense limités, je demande le soutien à toutes les associations et organismes, qui pourront diffuser au plus grand nombre cette lettre et ces informations ou encore m’aider à trouver une solution à l’amiable ou par le soutien de la justice. Je tiens par ailleurs disponibles mes différents courriers et ceux reçus de la part Mercedes-Benz dans le cadre de la résolution de ces litiges.
Stéphane LANOUX
lanoux@gmail.com
slanoux
MessageSujet: Suite mais pas fin ...   Sam 2 Aoû - 10:33
Petite mise à jour des mes péripéties avec la Classe A:
- après environ 6 semaines d'immobilisation (sur un total d'environ 12 semaines suite à son achat) le problème du ralenti semble pour l'instant réglé
- à ce jour je n'ai toujours pas de réponse réellement argumentée de Mercedes France au regard de ces soucis de qualité, d'équipement non conforme et des problèmes liés au SAV et encore moins une indemnisation de leur part (ne serait-ce qu'une extension de garantie ...)
C'est très décevant de la part d'une marque qui se veut de qualité.
Stéphane
hervit78
modèles possédés : Break E 270 CDI ELEGANCE 2002
MessageSujet: Re: Vous voulez acheter une Classe A? Fuyez!   Sam 2 Aoû - 21:51
fait moi une lettre par mp avec toutes les réparations et mésaventures sur ta voiture
et dès le mois de septembre, je passe chez MB stuttgart
[INFO] L’ESP dispositif de contrôle de trajectoire
[INFO] Un V6 à 72° de 3 litres CDI OM642
[INFO] BVA La 7G-Tronic
hervit78
MessageSujet: Re: Vous voulez acheter une Classe A? Fuyez!   Sam 2 Aoû - 22:29
bensoltane a écrit:
T'as une panne merdique, t'as fait plusieurs garages, ils ont pas trouvé de solution pour le moment.....point. Faut arreter de tout remettre sur le dos de la concession systématiquement, et encore moins sur le dos de la marque.
Changer des pièces pour changer des pièces, c'est pas forcément ca qui réglera le probleme. T'as pas eu de bol sur ton achat, ca arrive malheureusement.
Tu leur a écrit et c'est très bien, laisse leur le temps de réagir, Mercedes est une très grosse boite, chaque procédure doit être étudiée et réfléchie (ca n'excuse rien, évidemment).
Chose que je ne comprends pas : quand tu prends possession de l'auto à la livraison, tu n'as pas remarqué ces différentes anomalies ? Il était toujours temps de la faire changer avant d'en prendre définitivement possession non ?
je t'arrête la une voiture qui passe dans une con's mercedes les données sont remontées chez Daimler France, une voiture neuve qui est immobilisée autant de temps en passant par le centre technique, c'est pas au client mais BIEN à Monsieur Daimler FRANCE de réagir
c'est comme l'affaire de la SG, malgré 74 alertes la direction n'a pas réagit
degueuli
mais que ce soit PSA, renault ou VAG France, les mêmes problèmes récurrents.
Faut vraiment ce poser les bonnes questions pourquoi temps de difficultés en france alors que dans les autres pays de l'union ils ne se posent guère
c'est vraiment franco-Français de ne pas vouloir assumer correctement le SAV
du reste beaucoup de distributeurs Français voulant faire de la pièce de rechange suivant les directives européennes se sont heurtées aux constructeurs de tous bords du territoire Français, inhibant toutes concurrences
REC ou GVO du http://mercedes-benz.forumactif.com/votre-mercedes-vous-et-le-droit-f47/info-par-qui-entretenir-sa-voiture-rec-1400-2002-ce-t17039.htm#275524
modèles possédés : Une des rares R129 V12 du forum... pour le moment ! (peut-être même la seule !)
MessageSujet: Re: Vous voulez acheter une Classe A? Fuyez!   Sam 2 Aoû - 23:13
Le problème technique étant apparemment réglé, il semble maintenant difficile d'obtenir quoi que ce soit d'autre de la part du constructeur qui depuis quelques années souffre d'une surdité chronique et incurable lorsqu'il s'agit de problèmes et de clients mécontents ! Comme je regrette le temps où le client en 116 était reçu avec sourire et obligeance ! Fini depuis la 190 !
Dans un premier temps, il semble que la prestation de chez MERCEDES se calque sur celle de RENAULT et si, ici, nous sommes amoureux de MERCEDES, ce sont bien des véhicules et non de ceux qui les fabriquent, les vendent et encore moins ceux qui les entretiennent ...
Celui aujourd'hui qui croit être servi comme un roi quand il achète une BENZ, si grosse soit-elle se met le doigt dans l'oeil... Et (sans te froisser), si il achète une classe A, alors c'est encore pire !
Les consessions ne pensent qu'à une chose, le CA d'une manière régulière ou non et ce, sur le dos des consommateurs que nous sommes devant les incapables qu'ils sont !
Dire chez BENZ que tu vas leur faire une réputation d'enfer sur les sites, les forums et les unions de consommateurs ne leur fera pas lever le petit doigt pour autant.....Et pour motif qu'il est dans notre cul !
Soutenir le forum :
Neophyte
modèles possédés : Classe B 180 FAcelift, Jaguar XK8
MessageSujet: Re: Vous voulez acheter une Classe A? Fuyez!   Dim 3 Aoû - 10:05
Eh ben... me suis tapé une partie de ce post et... Ouf ! je comprends bien l'agacement de son auteur et les arguments de ses contradicteurs. Ce qui m'inquiète c'est le dernier message car pour ma part, c'est aussi pour le service que j'ai choisi une mercedes... Les canards boiteux, y'en a toujours. Membre actif (sans jeu de mot, hein) d'un autre forum auto, l'expérience vécue par chacun des mêmes professionnels est assez étonnante : escroc pour les uns, bienfaiteurs pour les autres... j'espère vraiment que les pb de notre ami sur sa classe A s'arrangeront. person, j'en prends note et me montrerai vigilant à la prise de ma classe B.
pierke
modèles possédés : ...oeps...
MessageSujet: Re: Vous voulez acheter une Classe A? Fuyez!   Dim 3 Aoû - 10:32
Faut pas non plus en faire une généralité, Cette classe A est mal née et c'est pénible pour son proprio, je le comprend, les incompétences des concessions sont aussi variables... pour ma part j'en suis à la 7ème Benz dans le ménage, je n'ai pas à me plaindre ni de la qualité ni du SAV mais je remarque que le personnel des concessions à de plus en plus mal à suivre l'évolution technologique de nos voitures...les "anciens" n'ont plus envie d'apprendre et les jeunes manquent d'expérience pour mettre en oeuvre leurs acquis technologiques... la faute un peu à la demande des consommateurs qui créent cette situation involontairement...
...Une Etoile pas comme les autres...
MessageSujet: Re: Vous voulez acheter une Classe A? Fuyez!   Dim 3 Aoû - 11:19
Je me demande si ces incompétences ne sont pas liées au laxisme bien connu des Francais en matière de commerce bouhou
Et je me demande aussi où est passée la rigueur Allemande des temps passés pour laisser telle situation exister ! ( Et vlan !!! )
Soutenir le forum :
pierke
MessageSujet: Re: Vous voulez acheter une Classe A? Fuyez!   Dim 3 Aoû - 11:25
Si je te dis que le chef d'atelier de ma concession est autrichien et très compétent on se rejoint là non ??? trinqué
Page 7 sur 9Aller à la page : Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Les classes A et classes B :: La nouvelle classe A-
