atego1018 membre bienfaiteur
| Sujet: [TUTO] démontage du pare choc avant Sam 17 Mar - 14:33 | |
| démontage d'un bouclier avant sur classe A w169
voici le matériel nécessaire
- clé à cliquets avec rallonge - embout de 8mm - embout de 10 mm - éventuellement une pipe de 8 et une pipe de 10 - couteau suisse - lampe torche - une vieille bâche pour réceptionner le pare choc lors de la descente et éviter les rayures ...
il y a 9 vis et 8 clips en plastique à retirer. Voici comment procéder :
1. on ouvre le capot, a l’aide de la clé à cliquets et d’un embout de 10, on retire les 2 vis situées à chaque extrémités ( voir flèches )
2. à l’aide de la clé à cliquets et de l’embout de 8, on retire les 5 vis situées sous le pare choc
3. le plus embêtant, retirer les clips
pour cela, utiliser le couteau suisse et la fonction ouvre bouteille, pour retirer la tige. Il suffit de tirer dessus pour les faire sortir. Attention prévoir de la casse, clips peu solides.
Il y a 2 clips de chaque côté du véhicule, à l’extrémité , à côté des vis qui tiennent le pare choc.
4. il y a encore des clips dans les passages de roues
5. il reste encore une vis à l’intérieur, de chaque côté : clé à cliquets + embout de 8
6. on peut maintenant délicatement tirer tout le bouclier vers l’avant
7. attention, lors du remontage, faire attention au positionnement, du pare choc, vis à vis des optiques ( encliquetage ),sinon, il y aura des soucis pour remettre les fixations en place ...
temps de travail estimé :
1/2 heure maxi , 1 personne seule ...
Age : 38 Inscrit le : 23 Sep 2004 Messages : 24672 Localisation : Angers (49) modèles possédés : 560 SEL, 500 SEC AMG, 500 SL, 190E, 250 D, C36 ///AMG, C36 ///AMG, C200 Kompressor
