voici comment changer les ampoules à l'avant de votre Classe A w169 sans avoir a démonter un tas de choses ...
tuto livré avec photos ...
1. vue du dessus
les ampoules des feux de position, de croisement et de route sont très aisément accessibles depuis l'ouverture du compartiment moteur. Les couvercles noirs en plastiques sautent très facilement et permettent de changer rapidement les ampoules.
2. du côté conducteur, il convient de déplacer un petit peu le réservoir du lave glace. Pour cela, ouvrir les clips jaunes et le tour est joué ...
3. l'ampoule du feu de croisement doit d'abord être débranché du câble 1. Ensuite démonter le support 2. pour libérer l'ampoule. Le remontage est identique mais en sens inverse ...
4. l'ampoule du feu de position se trouve dans un petit support. Les 2 câbles y sont directement raccordés. Une pince pointue ou deux doigts très fins permettent de retirer tout le support et d'y brancher une ampoule W5W ( feu de position ).
5. les feux de routes necessitent deja un peu plus de travail. Mais toujours rester CALME et travailler SANS STRESS. Avec l'aide d'une petite pince et de beaucoup de précision, on doit arriver à retirer l'ampoule et à la remplacer ...
6. pour les clignotants, on abandonne le compartiment moteur et on passe au niveau du passage de roues. Pour faciliter l'accès, il est recommander de passer le cric sous la voiture et de la soulever pour obtenir plus d'espace entre le haut du passage de roue et le pneu du véhicule. Comme sur la W168 ( je confirme ), il faut ouvrir la petite vis 1., qui ouvre la trappe 2. et permet d'y passer la main ...
7. passer la main dans le sens de la flèche, et au bout on trouve un support contenant l'ampoule en question. Pas de câbles à débrancher, juste le support contenant l'ampoule du clignotant.
8. les anti brouillard se situent dans le bouclier avant. Idem, on soulève un peu avec le cric. Ensuite, on tire les deux vis en plastique qui maintiennent le cache en plastique. ( voir photo suivante )
9. un fois accessible, le changement des anti brouillard est très très facile. On presse sur les pinces 1. pour retirer le câble. On tourne d'un quart de tour le support ( 2. ) et on y remplace l'ampoule cassée. Remontage en sens inverse.
10. une fois les ampoules changées, le véhicule est a nouveau opérationnel ...
