 [TUTO] 1ère vidange classe B
pierke
Nombre de messages: 14458
modèles possédés: ... ...
MessageSujet: [TUTO] 1ère vidange classe B   Dim 20 Avr - 12:20
C'est tout con bravo
On devisse la buse du filtre à air pour accéder au filtre à huile, douille de 27
on dévisse le filtre pour l'appel d'air, et en plus il a le temps de s'égoutter (on ne le retire pas encore)
Sous la voiture on enlève le cache plastique central et le cache côté passager (celui côté conducteur et à l'avant sous le radiateur peuvent rester)
Là on a le carter, on fout le sceau en dessous et on devisse le boulon de vidange et on laisse couler cool
On remonte sur le haut du moteur, on enlève le filtre et on remet un neuf avec deux joints neufs ave
On referme le carter avec son bouchon et aussi un nouveau joint, on remet les plastoches et on remplit avec 5,8L de bonne huile
cobra ça prend 20min et on épargne quelques 200€ fou
référence filtre
zel75
Nombre de messages: 147
modèles possédés: Class B 200 CDI
MessageSujet: Re: [TUTO] 1ère vidange classe B   Dim 20 Avr - 21:16
heuuuu, ils te font pas ça lors des révisions A,B....??? et puis pour la garantie?
pierke
MessageSujet: Re: [TUTO] 1ère vidange classe B   Dim 20 Avr - 21:34
Pour la garantie, j'ai pas de problème, légalement ils sont obligés de réparer où ils doivent prouver le manque d'entretien... J'achète mes filtres en concession avec facture et en cas de problème avec eux ils pourront toujours faire analyser mon huile (de meilleure qualité que la leur clind'oeil ) et essayé de prouver ma faute... et puis elle a déjà un an et pas de soucis... j'ai toujours fait comme ça avec toutes mes MB et jamais eu de discution au garage, même le ML a eu déjà trois entretiens hors réseau, fait maison... on n'est jamais si bien servi que par soi-même superlol
UT
Nombre de messages: 13639
MessageSujet: Re: [TUTO] 1ère vidange classe B   Dim 20 Avr - 22:05
Merci monsieur ! superlol
Impeccable trinqué
pierke
MessageSujet: Re: [TUTO] 1ère vidange classe B   Lun 21 Avr - 2:48
Je suis post-iter... jump
harry.b
Nombre de messages: 36
modèles possédés: B180 cdi pack luxe + 2 sprinters 315 cdi
MessageSujet: Re: [TUTO] 1ère vidange classe B   Mer 23 Avr - 8:20
le jour ou tu casses le moteur, tu nous diras comment la garantie s'applique.
Citation:
Pour que la garantie contractuelle s'applique, il est indispensable de respecter scrupuleusement le carnet d'entretien et de faire procéder à intervalles réguliers aux révisions, et ce exclusivement dans le réseau de la marque.
Nombre de messages: 9473
modèles possédés: Yipikaye pauvre c.. !!
MessageSujet: Re: [TUTO] 1ère vidange classe B   Mer 23 Avr - 9:02
Citation:
On va pas revenir sur le débat, mais on est en aucun cas obligé d'aller dans le réseau faire son entretien. L'obligation légale porte sur la réalisation d'un entretien selon les préconisations constructeur, dans le réseau ou ailleurs. Sinon on tombe sous le coup de la loi (je sais plus laquelle) de libre concurrence.
Par contre, dans la réalité il est clair que les Concessionaires trainent des pieds pour appliquer des garanties si l'entretien n'est pas fait chez eux, mais légalement ils sont coincés. De plus Pierke achetant régulièrement des autos neuves, c'est pas dans leur intéret de le faire chier pour un alterno ou une pompe.
Lien : LE FORUM (accès, descriptifs, règles, vie)
pierke
MessageSujet: Re: [TUTO] 1ère vidange classe B   Jeu 24 Avr - 22:09
Citation:
Sur ma W202, Turbo HS à 220.000km, pris en charge par MB à 100%...
A toi la balle trinqué
jpmt91
modèles possédés: r 25, Safrane, Laguna, b 180 cdi
MessageSujet: Re: [TUTO] 1ère vidange classe B   Dim 27 Avr - 20:43
Pour l'huile, que preconisez-vous pour la marque et les références. Merci
pierke
MessageSujet: Re: [TUTO] 1ère vidange classe B   Dim 27 Avr - 21:16
Pour les CDI avec FAP:
SRS VIVA 1 Topsynth Alpha LA 5w30
Pour les CDI sans FAP:
SRS Viva 1 Synth 5w40
B180black
Nombre de messages: 6
MessageSujet: FAP ou pas FAP   Jeu 15 Mai - 14:35
comment savoir si équipé fap ou non ? sur cdi d'occaz ?
MErci mercedes
Tony_57
Nombre de messages: 464
modèles possédés: W203 C220CDI Sport Edition, W168 A170CDI Elegance
MessageSujet: Re: [TUTO] 1ère vidange classe B   Jeu 15 Mai - 15:10
Waouh Pierke!!
Félicitations pour ce tuto, ou achètes tu ton huile car je n'ai rien trouvé avec SRS?
Nombre de messages: 20620
MessageSujet: Re: [TUTO] 1ère vidange classe B   Jeu 15 Mai - 16:00
MErci mercedes
Une méthode assez simple :
Prendre un chiffon claire, mettre derrière le pot d'échappement et accéléré un petit coup, si il reste blanc, il a le FAP, si il change de couleur, il n'a pas le FAP.
pierke
MessageSujet: Re: [TUTO] 1ère vidange classe B   Jeu 15 Mai - 19:38
Frisson a écrit:
MErci mercedes
Fait gaffe s'il devient rose, ne te retourne pas on sait jamais jump
pierke
MessageSujet: Re: [TUTO] 1ère vidange classe B   Jeu 15 Mai - 19:39
Tony_57 a écrit:
Waouh Pierke!!
Je regardes demain (à la firme) et je te laisse savoir clind'oeil
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Les classes A et classes B :: La classe B-
