 Post équipement prise Aux sur 245
Totof
Nombre de messages: 557
modèles possédés: B 180 CDI
MessageSujet: Post équipement prise Aux sur 245   Mer 10 Mai - 18:33
Bon pour commencer il vous faut :
Un cable Aux réf 169 540 49 08
Un coin en plastique assez fin ( pas obligatoire mais plus pratique)
Les crochets (possibles de se faire un outils couparable avec un cintre)
Un cable mâle/mâle jack 3.5mm
Il est nécéssaire d'avoir au moins un Audio 20
Tout d'abord on commence par déposer les aérateurs centraux.
Pour ça il faut glisser les crochets vers l'extérieur dans la partie haute des aérateurs, à l'endroit montre sur le photo.
Avec l'aide d'une lampe glisser le crochet dans l'orifice de déblocage de l'aérateur
On pivote d'un quart de tour vers l'intérieur de l'aérateur et on tire vers sois
Aprés avoir déposé les aérateurs on s'occupe de démonter le recouvrement du clavier de climatisation.
S'il on posséde un coin en plastique, on peut agir directement sur les coté gauche et droit du recouvrement pour le déclipser, sinon on prend un tournevis très fin et on agit par le bas
SURTOUT ne pas prendre appuie sur les bord en alu ou en bois.
En tirant par léger coup sec on arrive a déclipser l'ensemble
et voila ...
On a alors l'accés pour déposer les 4 vis de l'audio 20
Une fois l'audio 20 déposer on débranche le gros connecteur avec les prise ISO et on clipse le connecteur blanc du cable AUX sur le cavalier ISO
Aprés sois on remonte et on s'amuse à démonter la boîte à gant soi on démonte le tunnel central, en déclipsant (appuyer vers l'intérieur sur la base du tunnel et vers l'extérieur pour la partie haute.
on fait passer le cable dessous
pour arriver du coté du frein à main, et on laisse sortie le cable sur le coté gauche pour brancher un lecteur Mp3 que l'on rangera dans le porte goblet ou le petit rangement à coté du porte gobelet.
Ensuite on repose tous en sens inverse de montage .
POur activer l'entré Aux il faut ,sur l'audio 20 seulement, rester appuyer sur CDC pendant quelque secondes et....
....c'est opérationnel clin d'oeil
Totof
MessageSujet: Re: Post équipement prise Aux sur 245   Mer 10 Mai - 18:34
Et un bon anniversaire (en retard) à Chapet trinqué
Nombre de messages: 30600
MessageSujet: Re: Post équipement prise Aux sur 245   Mer 10 Mai - 20:09
bravo encore une fois pour ce tuto tres utile ! trinqué
CHAPET
Nombre de messages: 133
modèles possédés: B200 CDI AUTO
MessageSujet: Re: Post équipement prise Aux sur 245   Jeu 11 Mai - 6:35
Alors là, je m'incline : respect... bravo
Merci d'avoir pensé à mon anniv trinqué
Ton tuto est très complet et détaillé... superbes photos de plus.
Je pense avoir tout compris pour le démontage jusqu'à l'audio 20... par contre le branchement sur l'ISO... moi y'en avoir pas compris patron... (tu changes juste le connecteur blanc de place ? tu la colle où la prise jack ?).
Merci pour ce petit éclaircissement pour le néophyte que je suis calimero
a+
FELIX
Totof
MessageSujet: Re: Post équipement prise Aux sur 245   Jeu 11 Mai - 21:19
Le connecteur blanc viens du cable Aux en réf 169.
Le jack mâle/mâle est nécéssaire car l'autre extrémité du cable Aux, c'est une femelle jack 3.5mm.
Donc dans l'idée audio 20->connecteur blanc cable Aux ->jack mâle/mâle->lecteru Mp3
C'est plus clair ?? trinqué
CHAPET
MessageSujet: Re: Post équipement prise Aux sur 245   Jeu 11 Mai - 21:59
Oui, moi y'en avoir tout compris trinqué
Merci pour l'explication, j'ai oublié le câble réf 169.
Merci, je vais me rendre dans ma concession pour commander ce câble...
a+
FELIX
al1d
Nombre de messages: 15
modèles possédés: Classe B 200 CDI CVT
MessageSujet: Re: Post équipement prise Aux sur 245   Jeu 15 Fév - 9:01
Le cable ref 169 est'il un cable mercedes ???
bafien67
Nombre de messages: 1014
modèles possédés: Face lift B180 CDI CVT Sport, A160 Family Avangarde, 2cv club.
MessageSujet: Re: Post équipement prise Aux sur 245   Jeu 15 Fév - 17:56
Oui c'est un cable mercedes
A+
http://web.me.com/fabien.sturni/Val_et_Fab
al1d
MessageSujet: Re: Post équipement prise Aux sur 245   Ven 16 Fév - 2:55
A+
Merci pour ta reponse bafien67.
Si j'ai tout compris ce cable se termeine par un prise jack mâle pour pour connecter l'ipod, mais y a t'il (chez MB ou ailleur..) un autre type de câble pour piloter l'ipod a partir du volant multi fonction? Car chez MB on me parle d'un cable a 260 € ce qui est, a mon avis, delirant ...
Voila. Merci d'avance et encore bravo pour ce tuto tres clair et precis. Du tres bon boulot.
Cordialement
AL1
al1d
MessageSujet: Re: Post équipement prise Aux sur 245   Ven 16 Fév - 3:11
Bonjour a tous.
J'ai trouvé un câble pour connecter un ipod qui semble etre pas mal mais je me demande si c'est compatible avec autoradio Audio 20 idée
Si vous avez des reponses, n'hesitez pas.
Je vous remerci d'avance.
site : http://www.setma-deltam.com/php/main_new_api.php?EXEC=4&ID_SESSION=VHDI6598&ID_CATEGORY=4001&ID_PRODUCT=8555
CHAPET
MessageSujet: Re: Post équipement prise Aux sur 245   Ven 16 Fév - 14:29
Le plus simple et le moins onéreux est d'avoir un kit FM pour son Ipod.
L'Ipod émet en FM qui est capté par la radio d'origine.
Les plus :
- peu couteux (entre 30 et 45 euros)
- simple à mettre en oeuvre (pas d'installation)
- portable dans toutes les voitures
Le moins :
- pas de pilotage au volant.
FELIX
al1d
MessageSujet: Re: Post équipement prise Aux sur 245   Sam 17 Fév - 8:14
Un grand merci pour vos reponses.
Je continue les investigations.
A suivre.
Cordialement.
AL1
al1d
MessageSujet: Re: Post équipement prise Aux sur 245   Dim 18 Fév - 10:55
Les plus :
Le moins :
Bonjour Chapet.
Est ce un syteme fiable ?? parasitage ???
J'ai lu pas mal de post et il arrive parfois des interferences tres desagreables.
IL faudrait avoir l'avis d'utilisateur de ce systeme ...
Merci pour ta reponse chapet.
A+
AL1 coucou
Classe B 200 CDI CVT Noir ... Que du bonheur
al1d
MessageSujet: Re: Post équipement prise Aux sur 245   Dim 18 Fév - 11:01
A+
Bonjour bafien67.
Est ca que tu saurai, a quoi ressemble le cable MB a 260€ pour connecter un ipod sur un AUDIO 20 CD???
Car j'ai trouvé des câbles sur des sites allemand mais je ne sais pas si ils son compatible avec cet autoradio ....
Je ne parle pas allemand.
Merci d'avance a toi.
a+
AL1
atego1018
Nombre de messages: 4640
MessageSujet: Re: Post équipement prise Aux sur 245   Dim 18 Fév - 11:18
Citation:
Bonjour bafien67.
regarde ici
http://www.dietz24.biz/assets/s2dmain.html?http://www.dietz24.biz/000000960d0dacc7c/00000096120d93382/00000097ba0b24b19/index.html
c'est le câble spécifique IPOD compatible avec l'audio 20 ... 59 euros ... le prix aussi est cadeau ...
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Les classes A et classes B :: La classe B-
