 Montage kit HID
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
pierke
Nombre de messages: 14458
modèles possédés: ... ...
MessageSujet: Montage kit HID   Ven 28 Mar - 12:23
J'ai oublié de vous mettre ça ??? fouette fouette Ben voilà c'est chose faite... d'abord
Le montage est quasi kifkif sur les autres Benz trinqué
Le kit HID dans son emballage, 2 ballast's, 2 lampes au xénon et la connectique "plug & play"
Connectique au ballast, 1 cable fixe et l'autre "Plug & play" on ne sait pas se tromper
Le cable fixe au Ballast à une fiche mâle et une fiche femelle qui se raccordent à leurs opposées venant de l'ampoule xénon
L'ampoule xénon (ici une H7) et une partie de sa protection, à enlevé au dernier moment sans venir toucher la bulbe
Fixation des ballast (Gauche et droite), fixé à un écrou de masse existant dans ce cas ci, mais peut en fait se fixer où vous vouler
On fait un trou de 22mm au dos du capichon de l'optique (par où on change les ampoules) on passe la connectique de l'ampoule et la connectique d'alimentation de ballast dans le joint fourni avec le kit et celui-ci viendra se clipser dans le nouveau trou pour assurer l'étanchéité
On raccorde les fiches mâles et femelles de l'ampoule xénon aux Ballast et on raccorde le cable fixe du Ballast à la fiche qui se fixait sur l'ancienne ampoule halogène, c'est donc elle qui va fournir le courant au ballast
On fixe la nouvelle ampoule xénon à la place de l'ancienne hallogène tout en respectant les ergots, et le plus difficile c'est d'y arriver, sur plusieurs voitures l'accès étant restreint, cela demandera une certaine agilité... Pour ma part j'ai demandé à mon fils de le faire avec ses petites mains (sinon démontage des optiques). Autre petit problème, le "cul" de la nouvelle ampoule étant un rien plus large que celle d'origine il faudra un peu écarter l'agraffe de fixation
On remonte le tout et après un passage à la valise pour passer du mode Hallogène en mode xénon, ça roule nickel
Astuces:
-Le passage à la valise sera éventuellement nécessaire pour éliminer les erreur sur l'ordi de bord, cela peut être compensé par l'utilisation d'une résistance de 50W mais j'ai essayé et je déconseille, celle-ci s'échauffe et peut créer un risque d'incendie
-Le passage à la valise sera éventuellement nécessaire pour arrêter le clignotement intempestif des ampoules xénons dû à l'arrivée d'un courant trop fort (50/55W au lieu de 35W nécessaire pour le xénon). En attendant le passage à la valise on peut contourner le problème en allumant d'abord les phares et ensuite faire tourner le moteur (les feux restent alors allumés normalement)
-Lors du passage à la valise (opération de 5 min) insistez pour que seulement les feux de croisement soient passés en mode xénon et pas les feux de route qui eux sont toujours hallogènes (ils m'avaient fait cette manipulation et lorsque je voulais mettre les "grands" phares, ceux-ci brûllaient 2-3 sec et se mettaient en sécurité / fusible automatique)
N'oubliez pas de régler la hauteur des phares afin de ne pas gêner les autres usagers
Ici, le montage a été effectué sur une classe B, mais le principe reste le même pour toutes les autres classes
:D
pierke
MessageSujet: Re: Montage kit HID   Ven 28 Mar - 12:24
Petit schéma des raccords:
Nombre de messages: 9473
modèles possédés: Yipikaye pauvre c.. !!
MessageSujet: Re: Montage kit HID   Ven 28 Mar - 12:28
je postit... trinqué
Lien : LE FORUM (accès, descriptifs, règles, vie)
pierke
MessageSujet: Re: Montage kit HID   Ven 28 Mar - 12:39
cool
BROBUS
Nombre de messages: 46
modèles possédés: CLASSE B DESIGN 180 CDI
MessageSujet: Re: Montage kit HID   Jeu 15 Mai - 20:43
pierke encore faut il avoir la valise !!!!!!!
pierke
MessageSujet: Re: Montage kit HID   Jeu 15 Mai - 20:48
Tu passes au garage et ils te font ça en 5 min... alors si t'es "bon" client ça te coûte pas un rond cobra et sinon une 50aine d'euros
BROBUS
MessageSujet: Re: Montage kit HID   Lun 19 Mai - 20:22
je poserai la question au garage et peut être que je ferai le pas
merci à toi pour l'info.
pierke
MessageSujet: Re: Montage kit HID   Lun 19 Mai - 20:27
Faudra peut-être insister, mon concessionnaire n'avait jamais fait la manip et avait des doutes, moi j'avais lu ça sur un forum US pour un CLK si je me souviens et je lui ai fait croire que c'était pour la B, il a dû chercher un peu mais maintenant c'est nickel aime
Opération: passage du mode hallogène au mode xénon trinqué
BROBUS
Pierke pourquoi n'as tu pas fixé tes ballast sous les blocs optiques ?
tu dois avoir largement la place sur la Classe B.
sur ma Classe A ils étaient fixés en dessous.
pierke
MessageSujet: Re: Montage kit HID   Lun 19 Mai - 20:40
Pas eu l'envie ni le courrage de démonter le PC et les optiques... bêtement Plug & play qu'ils disaient jump
BROBUS
MessageSujet: Re: Montage kit HID   Lun 19 Mai - 20:50
ton installe est bien faite quand meme va clin d'oeil
Cyril00
Nombre de messages: 135
modèles possédés: Audi S3 / Golf IV GTI
MessageSujet: Re: Montage kit HID   Jeu 3 Juil - 23:26
Salut pierke
juste pour te signaler qu'un type utilise ta photo de la classe B sur ebay pour vendre des contrefaçons de kit Xenon BOSCH..... rocket
http://cgi.ebay.fr/kit-xenon-bosch-10000k-H7_W0QQitemZ250264285348QQihZ015QQcategoryZ131644QQtcZphotoQQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Cyril
www.HidXenon.fr
http://www.HidXenon.fr
pierke
MessageSujet: Re: Montage kit HID   Ven 4 Juil - 6:01
On va aller s'occuper de ça... clind'oeil Merci Cyrill trinqué
BROBUS
MessageSujet: Re: Montage kit HID   Mer 22 Oct - 19:56
salut pierke c'est décidé je vais me lancer dans un kit de convertion HID plein le luc de l'halogéne qui éclaire rien.
Par contre je souhaite savoir si tu as rencontré des soucis aprés quelques mois d'utilisation avec le tien.
il semble qu'il y ait desnouveaux systéme qui évitent le passage a la valise (en carton lol)
Peux tu me renseigner par avance un grand merci.
pierke
MessageSujet: Re: Montage kit HID   Mer 22 Oct - 20:44
Ben ça fait plus d'un an et c'est toujours nickel...mais c'était pas le kit le plus bon marché non plus, 200€... et passage à la valise...les nouveaux, connais pas...désolé
Montage kit HID
Page 1 sur 10Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Les classes A et classes B :: La classe B-
