[TUTO]POMPE EAU ET COURROIES W202-208-210-129 Kompressor
erbus
modèles possédés : C200K Break 195ch - Mini 1000 en cours de resto
MessageSujet: [TUTO]POMPE EAU ET COURROIES W202-208-210-129 Kompressor   Mer 23 Avr 2008 - 16:38
Salut a tous, un pitit tuto pour changer courroies et pompe a eau.
- Tout d'abord acheter courroies et pompe.
Vue d'ensemble et repérage des 2 courroies
Démontez le carter du ventilo fixé par 2 attaches, le ventilo (3 vis allen de 6)
Carter et Ventilo otés, repérez les 2 trox de 10 des tendeurs des courroies
Si vous n'avez pas l'outil spécial pour bloquer la pompe afin de dévisser l'écrou du viscocoupleur de ventilo, enlevez la courroie de gauche:celle du kompressor et de l'alternateur.
Prendre la courroie usagée, et la placer sur la cloche de la courroie de la pompe a eau, y mettre un serre joint et la bloquer avec une cale en bois sur le volant moteur. Cle de 36 ou Clé a molette sur l'écrou et frappez avec un bon marteau dans le SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE.
ATTENTION c'est un tourne a gauche!!!! Pour enlever le viscocoupleur de ventillo qui bloque la cloche
Enlever le visco, la courroie de la pompe et des autres accessoires et la cloche retenue par 4 vis de 10.
Ça y est, la pompe est accessible. Virez les vis Trox N° 10 et 12, les 3 durites
Nettoyez le vieux joint.
Et on met tout nos produits tout neuf en place. Ne pas trop serrer les vis de la pompe.
Liquide de refroidissement, on démarre, on pompe en pincent les durites du radiateur, et on contrôle si il y a des fuites.
ALLEZ ROULEZ P'TITS BOLIDES
benzus
DAIMLER
modèles possédés : E290 turbodiesel, 190E
MessageSujet: Re: [TUTO]POMPE EAU ET COURROIES W202-208-210-129 Kompressor   Mer 23 Avr 2008 - 16:50
bravo pour ce tuto ! bravo
modèles possédés : W201 190E 1983-W202 C 250 TD 1997-R129 300SL24 1989-205 GTI sorento 1991
MessageSujet: Re: [TUTO]POMPE EAU ET COURROIES W202-208-210-129 Kompressor   Mer 23 Avr 2008 - 17:12
Merci pour ce Tuto !! bravo
J'épingle en Post-It ! cool
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Le garage :: la bricole-
