[TUTO]nettoyer la jauge à carburant(sur plusieurs modèles)
Aller à la page : Précédente  1, 2
etes vous servi de ce TUTO
OUI
36%
 36% [ 11 ]
NON
63%
 63% [ 19 ]
Total des votes : 30
Manmen
MessageSujet: Re: [TUTO]nettoyer la jauge à carburant(sur plusieurs modèles)   Dim 29 Juin - 19:15
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=93&u=11645778
modèles possédés : L6 BVM & V8 Panoramix...
MessageSujet: Re: [TUTO]nettoyer la jauge à carburant(sur plusieurs modèles)   Sam 23 Aoû - 11:10
Aïe, j'ai essayé de démonter ma jauge pour nettoyage mais impossible de trouver des clés assez grandes.
J'ai mesuré il me faut une clé de 45mm (!!!)
Impossible de trouver ça chez Leroy-Merlin. Des idées???
Je n'ai pas non-plus trouvé de multi-prise ou de clé à molette assez grande pour 45mm... bouhou
Photoreportage d'un périple en 190E 2.6 sous le soleil
MessageSujet: Re: [TUTO]nettoyer la jauge à carburant(sur plusieurs modèles)   Sam 23 Aoû - 19:40
superlol Pareil quand j'ai vue la taille de l'écrou j'ai abandonné superlol pasdebol
dechesne
modèles possédés : c200cdi2005
MessageSujet: Re: [TUTO]nettoyer la jauge à carburant(sur plusieurs modèles)   Sam 23 Aoû - 21:01
il y a chez facom une pince étau ( n°511) qui s'ouvre plus que cela!( 80mm)
mon toutou a vu la merveille et il en bave!
MessageSujet: Re: [TUTO]nettoyer la jauge à carburant(sur plusieurs modèles)   Sam 23 Aoû - 21:26
Bingo pour la pince étau trinqué
Une voisine avait ça dans ça cave, ça m'a bien dépanné cool
Le flotteur s'était coincé en haut de la jauge. Après l'avoir un peu remué tout est revenu en place. Du coup la jauge, je ne l'ai même pas nettoyée blink
MessageSujet: Re: [TUTO]nettoyer la jauge à carburant(sur plusieurs modèles)   Dim 24 Aoû - 9:02
Alors par contre est'ce que tu as changé les joints (y'en a 2 si je me rappel bien)? Chez mercedes ils m'ont conseillé de les changer si je démontais la jauge. Du coup ils attendent dans leur pochette dans le coffre depuis des lustres superlol
MessageSujet: Re: [TUTO]nettoyer la jauge à carburant(sur plusieurs modèles)   Dim 24 Aoû - 11:44
Aïe non je ne savais pas, je ne les ai pas changé... blink
MessageSujet: Re: [TUTO]nettoyer la jauge à carburant(sur plusieurs modèles)   Dim 24 Aoû - 16:47
Je regarderais la réf demain je te dirais ça trinqué
MessageSujet: Re: [TUTO]nettoyer la jauge à carburant(sur plusieurs modèles)   Dim 24 Aoû - 16:56
Tip' top' merci je vais l'ajouter a ma prochaine commande Mannes Pièces...
D'ici-là j'ai pas mal de route a faire avec. J'espère qu'il n'y a pas grand risque blink
STERNSCHNUPPE
modèles possédés : Hier : 504 Cabrio et Coupe, 604 SL V6, BMW 7.28, Mercedes 350/450/450SEL6.9, Aujourd'hui 560 SEC
MessageSujet: sqs   Dim 24 Aoû - 17:09
Hallo,
Achtung!!
Si vous démontez votre jauge, c'est à dire , vous retirez le tube cylindrique (116 usw) vous vous trouvez en présence de 2 fils en cuivre très fin offrant une résistance électrique +ou- importante en fonction de la remontée ou de la descente de l'élément flottant informant la jauge du TDB.
Souvent on se trouve en présence de particules dans le fond de cette jauge et surtout un genre de vernis se déposant au fil des années sur les 2... fils en cuivre modifiant le fonctionnement!
Tschüs trinqué
Mercedes über Alles!!
MessageSujet: Re: [TUTO]nettoyer la jauge à carburant(sur plusieurs modèles)   Dim 24 Aoû - 17:16
STERNSCHNUPPE a écrit:
Hallo,
Achtung!!
Tschüs trinqué
Première chose. Ton nouvel avatar est génial, merci trinqué
Ma jauge est bien un tube cylindrique. J'ai en effet apperçu une résistance en haut de celle-ci, mais n'ai pas démonté la jauge. J'ai entendu un truc bouger dedans (j'ai pensé a un flotteur??) et j'ai tout remonté. J'ai remis le contact et l'aiguille n'est plus tout a fait a 1/1 comme avant... Logique car j'ai un peu roulé depuis le dernier plein.
400 Km m'attendent ce soir, je verrai bien si la jauge fonctionnera parfaitement ou pas.
MessageSujet: Re: [TUTO]nettoyer la jauge à carburant(sur plusieurs modèles)   Lun 25 Aoû - 20:31
Donc y'a un joint (bague d'étanchéité) pour l'écrou. Réf : A0229970848
MessageSujet: Re: [TUTO]nettoyer la jauge à carburant(sur plusieurs modèles)   Lun 25 Aoû - 22:08
Cool Merci trinqué
Ma jauge refonctionne impec'... Enfin, je me suis retrouvé hier soir sur la réserve après un plein de 70L et seulement 450 Km sans trop avoiner mais c'est la vie et c'est pas la faute a la jauge superlol
Je suis allé voir tout à l'heure... Pas d'odeur d'essence dans le coffre mais par précaution je vais remplacer ce joint quand même.
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédente  1, 2
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Le garage :: la bricole-
