| [TUTO] vidange de l'assistance de direction : en images | |
atego1018 membre bienfaiteur
 | Sujet: [TUTO] vidange de l'assistance de direction : en images Sam 25 Nov - 14:23 | |
| 1. le récipient d'huile de direction assistée : l'emplacement peut varier selon les modèles, mais facilement localisables sur les anciennes ou les classes C, E, S actuelles ... En général, il se trouve à gauche, au niveau du moteur
2. on ouvre la vis sur le dessus, on retire le couvercle : on peut voir l'huile qui n'est plus très "bonne", ainsi que la jauge de remplissage
3. on aspire l'huile restante dans le fameux récipient à l'aide d'un seringue ou autre apareil de "suçage"
4. un fois vidé, avec une clé plate de 10, on retire la vis qui maintien la jauge et le filtre. Sous la jauge se trouve un ressort qui exerce un pression, il faut donc légerement appuyer dessus pour accéder à la vis. Une fois effectué, on aspire ce qui reste d'huile au fond, jusqu'à pouvoir accéder au filtre.
5. on retire le filtre qui se trouve au fond du récipient
6. une vue rapprochée du récipient vidée et dénudé ( le fond )
7. le matériel nécessaire, à savoir de l'huile de qualité ( spéciale direction assisstée, qualité ATF, environ 0.6 litres seront nécéssaires ), un nouveau filtre
8. on commence par remplir le récipient et on mélange l'huile avec ce qui reste dans les canalisations
la nouvelle huile est bien fluide et penetre correctement dans les circuits hydrauliques
9. mise en place d'un nouveau filtre, et de la jauge que l'on a démontée ( penser à bien mettre le ressort )
10. remontage et remplissage jusqu'à l'indication max de la jauge ( environ 0.6 litres )
11. allumage du moteur et faire tourner le volant plusieurs fois à gauche et à droite jusqu'a la butée. Il faut ensuite à nouveau remplir en huile. Remettre le couvercle, prendre la route en toute sécurité.
Age : 38 Inscrit le : 23 Sep 2004 Messages : 24997 Localisation : Angers (49) modèles possédés : 560 SEL, 500 SEC AMG, 500 SL, 190E, 250 D, C36 ///AMG, C200 Kompressor
 | Sujet: Re: [TUTO] vidange de l'assistance de direction : en images Sam 25 Nov - 14:26 | |
| bravo pour ce tuto j'épingle !  _________________ http://www.mercedes-damien.com
DAIMLER membre bienfaiteur
Age : 27 Inscrit le : 04 Mar 2006 Messages : 7590 modèles possédés : E290 turbodiesel, 190E
| bravo pour ce tuto  |
orson champion
Inscrit le : 05 Fév 2005 Messages : 414 Localisation : Ile de France modèles possédés : 280 E 1994 BVA
 | Sujet: Re: [TUTO] vidange de l'assistance de direction : en images Sam 25 Nov - 14:47 | |
| Très bon tuto, félicitations. Les photos sont excellentes et la légende en parfaite adéquation avec celles-ci.
Juste une question : - n'y aurait-il pas moyen de vidanger également la tuyauterie en dévissant par exemple le tuyau haute pression et en faisant tourner la pompe à la main ?
Qu'en penses-tu ? |
 | Sujet: Re: [TUTO] vidange de l'assistance de direction : en images Sam 25 Nov - 14:49 | |
| | orson a écrit: | Très bon tuto, félicitations. Les photos sont excellentes et la légende en parfaite adéquation avec celles-ci.
Qu'en penses-tu ? |
possible, et faisable ... je n'y avais pas pensé ... |
JoN membre bienfaiteur
Age : 22 Inscrit le : 28 Juil 2006 Messages : 172 Localisation : Bordeaux modèles possédés : B180 cdi, Combi Split 66, Golf Cab désolé et bien d'autres
 | Sujet: Re: [TUTO] vidange de l'assistance de direction : en images Sam 25 Nov - 16:32 | |
| même sans faire tourner la pompe, avec la gravité, la plupart du liquide s'échappera, mais il faut prévoir des joints, bien sûr tout dépend du modéle vidangé  _________________
bidouman conducteur
Age : 43 Inscrit le : 21 Sep 2006 Messages : 83 Localisation : Montauban modèles possédés : 190 D 2L, 200E
 | Sujet: Re: [TUTO] vidange de l'assistance de direction : en images Mer 20 Déc - 22:11 | |
| Bonsoir
Merci pour ce très bon tuto, on en raffole !  |
Frenchy membre d'honneur
Age : 36 Inscrit le : 09 Sep 2006 Messages : 7341 Localisation : Nord modèles possédés : W201 190E 1983-W202 C 250 TD 1997-R129 300SL24 1989-205 GTI sorento 1991
 | Sujet: Re: [TUTO] vidange de l'assistance de direction : en images Mer 20 Déc - 22:41 | |
| Bravo pour ce tuto !!
 _________________ 18p E-klass-Alpine 9812-Focal-Retro rabatt.W210, Parktronic,Xenon 8mK°,Cuir elect-chauff.C36-Rido Elect. CarPC-GPS-Divx-DVD-MP3
Bernard membre bienfaiteur
Age : 45 Inscrit le : 12 Oct 2004 Messages : 1858 Localisation : La Gaude 06 modèles possédés : 280 SE de 85
 | Sujet: Re: [TUTO] vidange de l'assistance de direction : en images Ven 22 Déc - 18:33 | |
| Super, toi au moins tu saisd prendre de bonnes photos Moi c'est  |
mercos42 membre bienfaiteur
Age : 31 Inscrit le : 19 Aoû 2005 Messages : 5482 Localisation : saint-etienne modèles possédés : 280 se w116 GPL, 280 se w126
 | Sujet: Re: [TUTO] vidange de l'assistance de direction : en images Ven 22 Déc - 19:07 | |
| excellent tuto! moi j'ai fais ça l'année dernière, c'est à faire tous les 100 000 kms je crois... _________________ amateur de w116 |
leloarer membre bienfaiteur
Inscrit le : 15 Juil 2005 Messages : 1106 Localisation : Ain modèles possédés : 500SEC 91, DAIMLER V12 93, BENTLEY turbo R 98
 | Sujet: Re: [TUTO] vidange de l'assistance de direction : en images Ven 22 Déc - 20:53 | |
| Excellent tuto, et bravo pour ces belles photos  Surtout que c'est assez ch.. de faire ça en même temps ...
Je me permettrais, si tu le veux bien, de rajouter, pour les W126, probablement pour les autres aussi... Pour parfaire la vidange; - braquer les roues à fond à droite, et aspirer ce qui est revenu dans le bocal. - braquer les roues à fond à gauche et aspire de nouveau ce qui est revenu dans le bocal. - Ramener les roues en ligne droite - Sous le boitier de direction, il y a un boulon de purge. Le défaire. - Désolidariser le tuyau de retour au bocal. C'est celui qui arrive le plus haut sur le bocal. - Avec un tuyau de dimension adapté, souffler dedans, tout le reste d'huile, en particulier ce qui reste dans le radiateur, va s'écouler par le boulon de purge. - Quand plus rien ne coule, remettre le tuyau de retour et revisser le boulon de purge.
Il ne reste plus rien dans le circuit, donc il faudra remettre entre 1 à 1.3litres de dexron, 3 de préférence, dans le circuit.
PROCEDURE; Remplir le bocal à ras la gu le. Démarrer le moteur 10 secondes pas plus. Remplir à nouveau à ras. Redémarrer 10 secondes pas plus. Remplir à nouveau à ras. Redémarrer le moteur et braquer à fond à droite puis à gauche. Laisser tourner le moteur, et complèter le bocal à son niveau normal. L'huile aura beaucoup moussé. Attendre une demie-heure avant de finaliser l'opération par deux ou trois braquages à fond des deux côtés et une mise à niveau de l'huile.
PS; - Il y a un joint à mettre au fond du bocal, avant de mettre le filtre neuf, mais il est oublié régulièrement, car il faut le commander à part !!!  - Le boulon est maté, donc ne pas le serrer trop fort....
tonton1950 directeur de course
 | Sujet: Re: [TUTO] vidange de l'assistance de direction : en images Ven 22 Déc - 21:27 | |
| j'ai pas eu souvent l'occasion de feliciter atego pour ses excelents tuto donc je le fait et je dit bravo ca apporte beaucoup a notre super forum  |
akh78 champion du monde
Age : 27 Inscrit le : 21 Oct 2005 Messages : 873 Localisation : Yvelines modèles possédés : 190 diesel 2.5 turbo boite à vitesses automatique Vendue
 | Sujet: Re: [TUTO] vidange de l'assistance de direction : en images Sam 23 Déc - 12:27 | |
| Bravo pur ce tuto atego  _________________ Les W201 c'est ma passion. |
 | Sujet: Re: [TUTO] vidange de l'assistance de direction : en images Dim 24 Déc - 16:01 | |
| | tonton1950 a écrit: | j'ai pas eu souvent l'occasion de feliciter atego pour ses excelents tuto donc je le fait et je dit bravo ca apporte beaucoup a notre super forum  |
merci tonton  |
8spirit champion des champions
Age : 45 Inscrit le : 11 Aoû 2005 Messages : 1100 Localisation : Angers modèles possédés : ex: W114 280SE, W115 240D 3.0L, W115 240D 300 TD, W140 600SEC
 | Sujet: Re: [TUTO] vidange de l'assistance de direction : en images Dim 24 Déc - 18:29 | |
| Merci à leloarer pour avoir précisez à ceux qu'y l'ignorait qu'il faut, pour faire une vidange, remplacer tout le liquide à vidanger. Car vider simplement le réservoir est loin d'être suffisant. Et de ne pas faire tourner la pompe, tant que la purge complète n'a pas été faite correctement, sinon elle n'appréciera pas du tout! |
