| [TUTO] Remise en état jauge essence CLK | |
Aller à la page : 1, 2  |
chevy membre newbie
Age : 48 Inscrit le : 19 Aoû 2007 Messages : 9 Localisation : St Eustache la foret (76) modèles possédés : enfin mon clk 320 !!!!!!!!!
| Sujet: [TUTO] Remise en état jauge essence CLK Mer 5 Mar - 13:01 | |
| Voilà, j'ai remis en état ma jauge à essence sur mon CLK 320 (mod2000). Depuis qques temps, le fait de faire le plein, l'aiguille au tableau de bord indiquait zéro, et l'indication quand elle revenait était parfois erronée. Je sais que nous sommes plusieurs dans ce cas. Voici comment j'ai procédé: Il faut impérativement une fosse ou un pont élévateur, et une bonne dose de minutie!!. Par contre, bonne nouvelle: Pas besoin de vidanger le réservoir si on est à la limite de la réserve (c'était mon cas, le témoin s'était pas allumé mais tout juste, et si j'ai perdu l'équivalent d'une cuillère à soupe de carburant, c'est le maximum!) Les jauges (2) se trouvent ici (flèche rouge et 3 flèches jaunes):
 Il faut déposer le cache en plastique tenu par 3 vis:
 Sur la jauge gauche, on peut intervenir sans la déposer entièrement, en ne débranchant pas la canalisation. Prévoir un collier en cas de dépose, celui d'origine est à usage unique (flèche verte). Débrancher le connecteur électrique.
 Dévisser la couronne extérieure en frappant doucement et alternativement les ergots.
 On obtient ceci:
 Déclipser délicatement la tige inclinée à 45°
 Déclipser tout aussi délicatement l'axe du flotteur
 Récupérer le support des patins de contact
 Pour nettoyer le contact indiqué, extraire la patte de support des patins (elle tient grâce à un petit ergot, écarter un peu le plastique de son logement)
 Nettoyer les contacts indiqués au papier à poncer grain 800 (très très fin!!)
 Nettoyer aussi les secteurs en 1/4 de cercle des rhéostas, papier à poncer 800. (Très délicatement, sans appuyer trop !! c'est fragile!!!) Ici, sur la jauge droite, entièrement déposée (flèches vertes). Indiqué aussi le moyen de déclipser l'axe du flotteur.
 Remonter l'ensemble, attention, il y a un cran de positionnement de la base de la jauge lors de sa remise en place dans le réservoir. A droite, il n'y a pas de durit de carburant à l'éxtérieur, la jauge se dépose facilement.
 Il suffit de débrancher le connecteur électrique et de suivre la même procédure
 La jauge droite, déposée, nettoyée et prête à être remise en place
Cout de l'opération: Zéro €, 2 heures pour l'ensemble, mais je ne savais pas ce qui m'attendait. A refaire, prévoir maxi 1 heure. N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement
Chevy 76 |
Age : 27 Inscrit le : 22 Juil 2007 Messages : 6177 Localisation : Hérault modèles possédés : 280SE (126), 220SE (111), E290TD (210), 190D (201)
| Sujet: Re: [TUTO] Remise en état jauge essence CLK Mer 5 Mar - 13:03 | |
| Oh le beau tuto !
Bravo ! _________________
kisscoul AMG director
Age : 25 Inscrit le : 10 Déc 2005 Messages : 9240 Localisation : Lyon modèles possédés : Mercedes 190E
| Sujet: Re: [TUTO] Remise en état jauge essence CLK Mer 5 Mar - 17:09 | |
| Bravo Si je ne m'amuse ca doit être le même principe sur les C W202.
Question : pourquoi 2 jauges?? _________________
Frisson AMG director
Age : 24 Inscrit le : 13 Fév 2006 Messages : 7809 Localisation : 78 - FRANCE modèles possédés : Ici : MERCEDES 250 D (W124), E 300 TD (W210), E 270 CDI (W211)
| Sujet: Re: [TUTO] Remise en état jauge essence CLK Mer 5 Mar - 17:27 | |
| C'est peut être normal sur un V6 qu'il deux jauges _________________
celts membre bienfaiteur
Age : 33 Inscrit le : 20 Fév 2006 Messages : 6236 Localisation : IDF modèles possédés : C200 Kompressor Break, 190E 2.0 BVA
| Sujet: Re: [TUTO] Remise en état jauge essence CLK Mer 5 Mar - 17:32 | |
| Bravo pour ce super tuto....
C'est 2 jauges pour tout le monde... pas de jaloux. Par contre sur w202, c'est accessible sous la banquette si je ne m'abuse.
J'ai le même pb sur ma w203, et je crois que je vais appliquer la méthode plutot que celle de MB qui préconise de changer les jauges à 120e pièce... Sur w203, idem les jauges sont sous la banquette en position haute donc plus facile d'accès. _________________
paulo membre bienfaiteur
Age : 22 Inscrit le : 16 Mar 2007 Messages : 2946 Localisation : Capendu (11) modèles possédés : 250D turbo BVA (W124)
| Sujet: Re: [TUTO] Remise en état jauge essence CLK Mer 5 Mar - 19:10 | |
| Trés beau tuto!
Merci pour les photos!
Ma prochaine 124? un 300 TE-24... => une 400E |
| Sujet: Re: [TUTO] Remise en état jauge essence CLK Mer 5 Mar - 20:49 | |
| Je sais que c'est 2 jauges sur les récentes, mais pourquoi y'en a 2? 1 ça suffit pas?  _________________
| Sujet: Re: [TUTO] Remise en état jauge essence CLK Mer 5 Mar - 20:50 | |
| Question fiabilité, il y en a toujours une qui risque de merder  _________________
| Sujet: Re: [TUTO] Remise en état jauge essence CLK Mer 5 Mar - 20:54 | |
| Ah ben c'est raté les jauges unique elles déconnent pas avant la vingtaine d'année sur les oldies  _________________
| Sujet: Re: [TUTO] Remise en état jauge essence CLK Mer 5 Mar - 21:28 | |
| Peut être une jauge pour le jauge au tableau de bord, et une autre pour l'ordinateur de bord? _________________
| Sujet: Re: [TUTO] Remise en état jauge essence CLK Jeu 6 Mar - 8:06 | |
| je crois c'est une pour le bas du Réservoir et l'autre pour le haut. Rien de plus difficile de que de mesurer l eniveau d'un réservoir sans que les indications soit complétement érronées avec une seule jauge qui fait tout et les réservoirs un peu torturés que l'on a. _________________
chevy membre newbie
| Sujet: Pourquoi 2 jauges? Jeu 6 Mar - 12:13 | |
| D'après MB, il y a 2 jauges car le réservoir à la forme d'un U retourné (ou d'un pont) du fait qu'il est au-dessus de la transmission et "retombe" de chaque côté, d'où une différence de niveau possible de chaque côté, les 2 jauges permettent de faire la moyenne des 2 niveaux.
Pour ceux que ça intéresse, j'ai une fosse dans mon garage et tout l'outillage nécessaire pour cette intervention.... |
Al3x vétérant
Age : 26 Inscrit le : 24 Oct 2006 Messages : 254 Localisation : Seine-Maritime (076) modèles possédés : C250D bientôt 330000 kms
| Sujet: Re: [TUTO] Remise en état jauge essence CLK Ven 7 Mar - 16:39 | |
| Super ton tuto Chevy
| celts a écrit: | Bravo pour ce super tuto....
Sur mon modele c'est exactement comme Chevy intervention par le dessous de la voiture.
Tu sais quoi Chevy ta proposition sur ton dernier post m'interesse , j'ai le même soucis, j'ai une jauge qui déconne et Mercedes me demande environ 800/1000 euros pour mettre des jauges de Ph2 (w202) du coup modification du faisceau car ceux des phases 1 n'existe plus.
La quand ils m'ont annoncer le prix, au mieu d'être j'etait plutôt (ca doit faire un an que je roule sans jauge, pas le temps de m'en occupé).
et tu sais quoi suis pas très loin suis sur Goderville  _________________ C250D (W202) bientôt 330000 kms, Retros W210 ph2, Bilstein B8.
bocky directeur de course
Age : 28 Inscrit le : 22 Jan 2007 Messages : 1887 Localisation : LE HAVRE modèles possédés : A4 A3 TT CLK320, S6 prochainement???
| Sujet: Re: [TUTO] Remise en état jauge essence CLK Ven 7 Mar - 20:26 | |
| Bon ben moi aussi je vais finir dans ta fosse!!!!!!
Joli Tuto, très bien ficelé, félicitations!!!!
Et bienvenu accessoirement!!!!!!  _________________
chevy membre newbie
| Sujet: Re: [TUTO] Remise en état jauge essence CLK Mer 14 Mai - 8:57 | |
| Pour info, on a remis en état les jauges d'Al3x, sur sa 250D. La procédure de dépose est la même, on a sorti entièrement la jauge gauche en désaccouplant le raccord sur la tuyauterie sous la caisse (à environ 25cm de la jauge): il suffit ensuite de tourner la jauge de 3/4 de tour à gauche pour la sortir complètement du réservoir, et dégager ainsi le système d'aspiration du gasoil. Là encore, à la limite de la réserve, pas besoin de vidanger le réservoir, et pas de perte de gasoil. Différence par rapport aux photos ci dessus: le contact entre la fiche électrique et la partie articulée du rhéostat (à l'autre extrémité de la tige du flotteur) se fait par un ressort en fil ultra fin. Dans notre cas, il était cassé et donc trop court. Il a suffit de défaire 1 des 3 ou 4 spires, et de le ressouder sur la patte correspondante du connecteur. Vérification à l'ohmètre, branché sur les fiches du connecteur: d'env 20 ohms en position basse du flotteur à env 100 en position haute. La jauge droite ne nécessitait qu'un nettoyage. Bien vérifier au remontage la position du joint torique à la base de la jauge.
Le peu d'outillage nécessaire se trouve dans toute caisse à outils, même minimaliste, mais la minutie est de rigueur... Coût de l'opération: 0€ et quelques tasses de café...
Chevy |
