| [TUTO] remettre en état une pompe de DA | |
merco 201029 AMG director
| Sujet: [TUTO] remettre en état une pompe de DA Mer 8 Mar - 5:05 | |
| Alors voilà, j'ai vu que certains étaient friands de photo de réparations diverses sur nos étoiles et comme parfois je prends des photo de ce que je fais, j'ai pensé à vous ! Par contre c'est pas super bien expliqué vu qu'a la base j'ai fait les photo pour mon usage perso. J'ai plusieurs opérations a vous faire partager, je commence avec la plus récente :
Changer les joints de la pompe de DA. Il s'agit d'une ZF montée sur une 190E 2.6 de 1990.
Voici tout d’abord la pochette de joints. 11Euros et des poussières chez Mercedes
La pompe une fois ouverte, j’ai pas la photo mais il faut enlever la poulie en l’ayant préalablement repéré par rapport à l’axe. Moi j’ai remis une vis sur le support a l’endroit ou se trouve la masselote raportée sur la poulie. ( on peut le voir sur la foto de l'axe seul! ) Si vous trouvez mieux comme solution… Ensuite il y a 4 vis a démonter pour obtenir le résultat ci dessous :
On se retrouve donc avec deux parties, celle comprenant le «réservoir » d’huile et l’autre l’axe.
Ensuite il faut enlever la pièce que l’on aperçoit au premier plan, il suffit de tirer, elle est juste posée sur des tétons centreurs :
pour le remontage, fiez-vous aux repères :
En dessous : Attention, le «rotor » contient de petites «plaques » de fer qui servent de racleurs et qui ne demandent qu’à s’échapper…Pour leur passer l’envie de se barrer j’ai mis un fil de fer fin entouré de plastique, vous savez les attaches de sachets plastiques alimentaire ? ! ? J’ai pris ce que j’avais sous la main sur le moment, mais vous pouvez prévoir quelque chose de plus efficace, vous qui maintenant savez ce qui vous attend…à l’inverse de moi !
 Au pire si une, ou toute, les plaquette vous échappe(ent) , allez acheter une autre pompe a 400Euros parceque c'est foutu! , mais non je deconne!!! : sachez juste qu’elles possèdent une tranche légèrement arrondie, qui se trouve être la tranche devant se retrouver a l’extérieur…puisque c’est la tranche qui racle.
Une foie le tout maintenu, il vous reste à enlever le clips qui tient l’axe. Attention là aussi, il est pas sympa le type , faite gaffe de pas le paumer parcequ’il est bien raide et qu’il n’y en a pas d’autres dans la pochette de joints…attention les yeux ! ! !
Une foi le clips enlevé, l’axe se dégage tout seul.
A l’opposé, on trouve le joint qui assure l’étanchéité autour de l’axe. C’est lui que je soupçonne d’avoir pris sa retraite anticipée, le prochain je le prends en CPE…C’est moi le patron !
une fois ôté :
notez le petit ressort… Le neuf :
Pour le remettre en place je l’ai lubrifié avec un peu d’huile de DA , et je l’ai SOIGNEUSEMENT remis au marteau avec l’aide d’une douille adapté à la taille du joint. Si vous avez peur de l’endommager durant l’opération, mettez un chiffon entre la douille et je joint (ben ouais pas entre la douille et le marteau ! )
Ensuite j’ai tout remonté en changeant les joints au fur et a mesure. Je ne voulais pas prendre le risque d’abimer les joints neufs en démontant le reste de la bête. Je vous conseil d’en faire autant . Ne changez pas les joints tant que tout n’est pas démonté. Pensez à lubrifier l’axe avant de le réinsérer. Je n’ai pas de photo pour le remplacement des joints, mais leurs remplacements ne demandent pas de manipulations particulières. Regardez juste la disposition de ceux la avant de les démonter :
 En fait il y en a deux ; un en plastique dur de couleur marron qui vient se mettre sur un autre de couleur noire en plastique souple. Mais même sans faire attention on trouve la disposition en réfléchissant ¼ de seconde. Pas plus pas moins ! Remarquez la sur épaisseur du joint par rapport à la pièce, sur epaisseur qui disparaît avec l’usure…
Bien sur je précise que tout cela est à exécuter dans un endroit sans poussière ! |
w123 pilote d'élite
| Sujet: Re: [TUTO] remettre en état une pompe de DA Mer 8 Mar - 9:05 | |
| Il doit donc être possible de réviser une pompe HP "SPERRY" installée sur les W123 ? Je n'ai actuellement pas de soucis avec cette pompe, mais il serait intéressant de savoir quels sont les symptômes qui nécessitent le remplacement des joints. Il est probable que le prix d'un échange standard n'a aucune commune mesure avec les 11 Euros engagés pour cette révision. Voilà le genre d'information qui ne doit pas forcément plaire aux constructeurs, alors à quand l'interdiction des cyber-démerdes ?  |
Age : 38 Inscrit le : 23 Sep 2004 Messages : 24673 Localisation : Angers (49) modèles possédés : 560 SEL, 500 SEC AMG, 500 SL, 190E, 250 D, C36 ///AMG, C36 ///AMG, C200 Kompressor
| Sujet: Re: [TUTO] remettre en état une pompe de DA Mer 8 Mar - 11:03 | |
| attention ! ce n'est pas une grosse révision ou là ils changent l'axe et les paliers etc... Mais avec cette opération finis les fuites qui sont la cause numero 1 des ennuis sur une pompe de DA ! En tous cas bravo merco 201029 pour ce tuto qui nous sera tres tres utile ! j'épingle ! _________________ http://www.mercedes-damien.com
DAIMLER membre bienfaiteur
Age : 26 Inscrit le : 04 Mar 2006 Messages : 7582 modèles possédés : E290 turbodiesel, 190E
| Sujet: Re: [TUTO] remettre en état une pompe de DA Mer 8 Mar - 11:31 | |
| bravo pour ce tuto mais j'aime pas le journal avec bush ecrit dessus  |
| Sujet: Re: [TUTO] remettre en état une pompe de DA Mer 8 Mar - 15:43 | |
| | DAIMLER a écrit: | bravo pour ce tuto mais j'aime pas le journal avec bush ecrit dessus  |
jl'ai pas fait exprés, toute mes excuse pour ce petit desagrement  |
| Sujet: Re: [TUTO] remettre en état une pompe de DA Mer 8 Mar - 16:14 | |
| tu est tout excuse vu que tu a saloper son nom  |
Bernard membre bienfaiteur
Age : 45 Inscrit le : 12 Oct 2004 Messages : 1841 Localisation : La Gaude 06 modèles possédés : 280 SE de 85
| Sujet: Re: [TUTO] remettre en état une pompe de DA Mer 8 Mar - 16:26 | |
| Super boulot ! Je ne savait pas qu'il existait un kit pour ça  |
OnkelBenz AMG director
Age : 89 Inscrit le : 24 Sep 2004 Messages : 9516
| Sujet: Re: [TUTO] remettre en état une pompe de DA Mer 8 Mar - 17:46 | |
Il prend des risques, Merco !
Sur son journal, il y a écrit Bush, ce qui lui vaut ton animosité
Il y a aussi écrit le nom du Prophète, ce qui risque de lui valoir une fatwa
Il y a également écrit que Rennes à foutu une raclée à Narbonne; moi, je n'y vois pas de mal, mais il paraît que les supporters de Narbonne cherchent Merco partout pour lui exprimer leur indignation avec leurs battes de base-ball
Enfin, il y est parlé d'Akhénaton, et maintenant ses descendants et la SACEM recherchent Merco pour lui réclamer les droits d'auteur
Quel imprudent, ce Merco La prochaine fois, tu démonteras sur un vieux calendrier des Postes  |
pierre champion des champions
Age : 27 Inscrit le : 20 Nov 2005 Messages : 1170 Localisation : la où il pleut souvent modèles possédés : en miniatures?
| Sujet: Re: [TUTO] remettre en état une pompe de DA Mer 8 Mar - 17:49 | |
| | OnkelBenz a écrit: |
et apres on aura le droit à la litanie des saints _________________ pierre |
| Sujet: Re: [TUTO] remettre en état une pompe de DA Jeu 9 Mar - 5:50 | |
| Vous savez quoi? J'étais sur qu'il y aurait des maniaques dans votre genre pour aller lire le peut qu'on voit du journal La prochaine fois j'esseyerai de varier, je vous mettrait une revue technique, comme ca au moins ca vous servira a quelquechose  |
| Sujet: Re: [TUTO] remettre en état une pompe de DA Jeu 9 Mar - 9:15 | |
| Mets plutôt un vieux Play Boy ou Hustler  |
| Sujet: Re: [TUTO] remettre en état une pompe de DA Jeu 9 Mar - 14:10 | |
| et voila et on se retrouve fermé par la CNIL ! _________________ http://www.mercedes-damien.com
| Sujet: Re: [TUTO] remettre en état une pompe de DA Jeu 9 Mar - 14:18 | |
| du sport automobile ca sufira pour ma part |
WILIAM membre
Age : 35 Inscrit le : 16 Aoû 2006 Messages : 44 Localisation : COMPIEGNE OISE modèles possédés : 600 SL 1996 FACE LIFT 34CH W129
| Sujet: Re: [TUTO] remettre en état une pompe de DA Mer 30 Aoû - 10:02 | |
| Merci pour ces précieux conseils éclairés
Si j'ai un coup de pompe je penserai fort a toi merco 201029
Question C'est la même remise en état pour une pompe de suspension hydrolique  |
glumpy56 conducteur
Inscrit le : 03 Mar 2008 Messages : 78 Localisation : Vannes (56) modèles possédés : 250D Break, 300D Break, E250D, E320CDI Break et puis une p'tite méhari
| Sujet: Re: [TUTO] remettre en état une pompe de DA Lun 10 Mar - 0:45 | |
| Bonsoir Merco, et merci pr cete exposé sur cette pompe.
Moi j'ai un bruit de cloche qui correspond au bruit que fait la poulie lorsqu'on la touche, il y a un jeu longitudinal (ds le sens de l'axe) de cette poulie, environ 1mm je pense que c'est la source de ce bruit désagreable pour un "tic tac" de mercedes (j'en suis à ma 3ème et n'ai jamais eu cela), elle a 150000km et est de juin 95 une E250D.
A votre avis, que serait il bon de faire?
Lionel |
