| [TUTO] dépose montant latéral avant | |
hervit78 membre bienfaiteur
Age : 42 Inscrit le : 05 Jan 2007 Messages : 758 Localisation : Région St germain en Laye modèles possédés : Break E 270 CDI ELEGANCE 2002
| Sujet: [TUTO] dépose montant latéral avant Mar 13 Mar - 21:06 | |
| je voulais savoir comment démonter la garniture intérieur du montant latéral au niveau du pare brise
j'ai essayé mais je veux pas forcer au risque de tous casser, il doit bien y avoir une astuce simple
atego1018 membre bienfaiteur
| Sujet: Re: [TUTO] dépose montant latéral avant Mar 13 Mar - 21:33 | |
| rien de bien méchant
tu soulève la jointure ( en bas )
tu écartes en partant du haut ( côté pare brise ), normalement c'est juste fixé avec des clips. |
pierke membre bienfaiteur
Age : 41 Inscrit le : 30 Sep 2006 Messages : 10826 Localisation : ...à côté de chez vous..."ailleurs" quoi... modèles possédés : ML & B CDI's & BVA's
| Sujet: Re: [TUTO] dépose montant latéral avant Mar 13 Mar - 22:08 | |
| C'est pour le grand nettoyage du printemps ??  _________________
...Une étoile pas comme les autres... |
potret membre bienfaiteur
Age : 41 Inscrit le : 04 Nov 2006 Messages : 4305 Localisation : Bar de la Plage.....mais à Paris ! modèles possédés : ....... R230 et W220.
| Sujet: Re: [TUTO] dépose montant latéral avant Mar 13 Mar - 22:32 | |
| Faut juste parfois ( ici je sais pas ) prévoir des clips plastique de rechange car on en casse souvent quand on démonte ce style de garniture. Et toujours y aller trémolo
| Sujet: Re: [TUTO] dépose montant latéral avant Mar 13 Mar - 22:38 | |
| A mon avis, ici les clips sont en fer mais fixer à des ergots en plastiques dans la masse du montant, en enlevant le joint de porte tu peux voir ceux du dit côté et coté fenêtre ce sont des clips du même style... d'ailleurs souvent les clips restent fixés à la carrosserie et se détachent de l'ergot en plastique (si il ne casse pas )
| Sujet: Re: [TUTO] dépose montant latéral avant Mer 14 Mar - 0:12 | |
| | pierke a écrit: | C'est pour le grand nettoyage du printemps ??  |
aps du tout, c'est pour faire passer les fils du manométre de temp d'huile et pour mettre en forme le support
DAIMLER membre bienfaiteur
Age : 26 Inscrit le : 04 Mar 2006 Messages : 7582 modèles possédés : E290 turbodiesel, 190E
| Sujet: Re: [TUTO] dépose montant latéral avant Mer 14 Mar - 0:14 | |
| tu va pas faire ça ?  |
| Sujet: Re: [TUTO] dépose montant latéral avant Mer 14 Mar - 0:31 | |
| | DAIMLER a écrit: | tu va pas faire ça ?  |
sisisi, je monte un mano pour la boite pas envie de cassé une bva, en plus je vais faire beaucoup de montagne en tractant cet été, pas envis de revivre le pas de la case de l'année dernière |
| Sujet: Re: [TUTO] dépose montant latéral avant Mer 14 Mar - 21:26 | |
| bon j'ai mis presque une heure pour défaire le montant
c'est bien emboîté ce machin
faut d’abord enlever la trappe en plastic de la boite à fusible
faut deviser le cache en plastic qui peut abriter des tewter
puis soulever avec poigne pour d’éclipser le coté droit
reste plus qu'a passer un tournevis plat et fin ( au début j'essayais de tirer mais nada )
celui du haut
celui du bas
voila le montant enfin déposé
| Sujet: Re: [TUTO] dépose montant latéral avant Jeu 15 Mar - 6:43 | |
| çà va en aider plus d'un ... |
| Sujet: Re: [TUTO] dépose montant latéral avant Jeu 15 Mar - 14:00 | |
| | atego1018 a écrit: | çà va en aider plus d'un ... |
merci pour le post it
c'est une vraie galère et si tu forces comme une brute tu casses les ergots en plastique du montant
une fois les deux premiers fait ceux du fond sont plus accessibles  |
| Sujet: Re: [TUTO] dépose montant latéral avant Jeu 15 Mar - 21:00 | |
| le démontage illustré de notre ami Hervit est le même sur bien des modèles, pas uniquement sur classe E.
le principe est connu, grace à toi, on a les images ...
bravo pour ce tuto  |
breizhatao membre bienfaiteur
Age : 40 Inscrit le : 05 Fév 2007 Messages : 980 Localisation : Vannes modèles possédés : 230 E modifiée en 250 D année 89
| Sujet: Re: [TUTO] dépose montant latéral avant Dim 30 Sep - 23:01 | |
| | Pourrais tu nous montrer ton montage terminé? |
gabidospi membre newbie
Age : 33 Inscrit le : 08 Juin 2008 Messages : 3 Localisation : Livry Gargan modèles possédés : 190E 2.0 et CLK200 W208
| Sujet: Porte clk 208Salut Dim 8 Juin - 21:41 | |
| à tous, quelqu'un aurait defqit les portes d'un clk 208 en cuir? En fait je veux monter des hp dans les portes, mais les caches des hp sont clipsées par l'interieur. Merci |
