Aller à la page : 1, 2, 3, 4  |
Uncle'Benz directeur de course
| Sujet: Ma 190 en panne !!!!! Lun 12 Mai - 5:13 | |
| Salut tout le monde,
Dans la série poisse j'enchaîne en ce moment. J'ai donc une 190E 2.6 depuis bientôt 1 an. J'ai parcouru avec 23 Mkm sans aucun souci mécanique. Aujourd'hui pour une raison que j'ignore, elle a refusé de démarrer à chaud. Rappel des faits: l'auto a fait un long trajet il y a 2 semaines (Genève-Paris), avec quelques pauses. Aucun problème. Aujourd'hui je l'ai redémarrée à 3 reprises (sortie de garage, plein etc.). hélas après avoir roulé environ 5 km (donc moteur chaud), je l'ai garée 15 mn et suis revenu: impossible de la démarrer. J'ai insisté à quelques reprises quitte à repasser quelques heures après le temps que le moteur refroidisse. Rien n'y fait.
On entend bien la pompe à essence, le démarreur etc. La batterie (qui a 6 mois) délivre bien à priori la puissance nécéssaire.
Je ne comprends pas pourquoi elle refuse de démarrer pour la première fois depuis que je l'ai.
J'ai déposé le cache derrière la batterie pour tapoter sur les relais qui s'y trouvent. Rien.
J'ai tout inspecté... Le seul truc que j'ai trouvé: du liquide sur le couvercle de filtre à air, autour du gros caoutchouc qui part vers le moteur. Sur le coup j'ai cru que c'était de l'huile mais après coup je pense que c'est de l'Essence. J'ai donc viré ce tuyau pour voi si elle démarrerait. Rien non-plus.
Je ne sais pas que faire. Le plus chiant est que l'auto est dans un parking sous-terrain des Champs Elysées (un peu plus de 3€ l'heure )
J'ai trop la poisse!!!!!!!!!!
Demain je vais essayer de la remorquer pour la sortir du parking (à moins que par miracle à froid elle se lance, mais je n'y crois pas). On verra ensuite pour la redémarrer.
Pour info, j'ai juste avant fait le plein. Exceptionnellement j'ai mis du 95 alors que je mets du 98 d'habitude (panne sur la pompe à essence, pas le choix j'ai mis du 95). Je précise que ça a du m'arriver quelques fois de mettre du 95 dans la voiture, aucun problème signalé.
Ler filtre à air est neuf ainsi que les bougies + d'autres pièces neuves (je ferai si nécessaire le point d'après mes factures)
Des idées? Je ne connais pas grand chose en mécanique,
Merci d'avance !!!!! _________________ Mes photos de Pignerolle:
http://mercedes-benz.forumactif.com/rassemblement-mercedes-damiencom-f53/photoreportage-de-pignerolle-by-uncle-benz-t21924.htm |
esatx champion
Age : 19 Inscrit le : 30 Juil 2005 Messages : 493 Localisation : Brest modèles possédés : 190 2.0L - 1988 - 191 Mkm
| Sujet: Re: Ma 190 en panne !!!!! Lun 12 Mai - 8:42 | |
| Déjà première chose, l'extraire. Lorsque mon père a eu le même problème que toi, il a appelé un dépanneur (c'est gratuit par l'assurance), ils n'ont pas pu rentrer dans le souterrain avec le camion mais ils ont également un 4X4 à disposition qui permet de tracter dans ce genre de situation. Ce sera déjà une épine en moins dans le pied car le compteur tourne . _________________ Tony. |
doudou membre bienfaiteur
Age : 49 Inscrit le : 04 Nov 2006 Messages : 1394 Localisation : puy de dome modèles possédés : 500sel 126 1982 ) estafette renault 1974
| Sujet: Re: Ma 190 en panne !!!!! Lun 12 Mai - 8:57 | |
| regarder si l allumage se fait au bougies  |
celts membre bienfaiteur
Age : 33 Inscrit le : 20 Fév 2006 Messages : 5924 Localisation : IDF modèles possédés : C200 Kompressor Break, 190E 2.0 BVA
| Sujet: Re: Ma 190 en panne !!!!! Lun 12 Mai - 10:10 | |
| Utilise ton assurance assistance, ils vont te la sortir de la déjà et gratuitement.
Après, c'est vraiment bizarre. Est-ce qu'elle pétarade ou seul le démarreur tourne ?
Le filtre à essence et l'accumulateur de pression sont-ils bon ? _________________
alexandre2 champion
Age : 36 Inscrit le : 11 Mar 2008 Messages : 369 Localisation : 27 modèles possédés : S350td (de papa)
| Sujet: Re: Ma 190 en panne !!!!! Lun 12 Mai - 10:41 | |
| Penche toi sur ton arrivé d'essence et sur la qualité de ton essence, il n'est pas rare de voir des "perturbations" apres un changement de type de carburant genre 1 ans en 98 puis passage en 95. En plus si il etait de mauvaise qualité. Il te restais beaucoup de 98 sans ton reservoir??
Fait comme te dis doudou regarde si tu as une etincelle a une bougie. Si oui tu saura que cela vient d'une arrivée d'essence manquante ou bien d'un probleme de carburant |
Age : 27 Inscrit le : 22 Juil 2007 Messages : 5394 Localisation : Brainstorming modèles possédés : 280SE (126), 220SE (111), E290TD (210), 190D (201)
| Sujet: Re: Ma 190 en panne !!!!! Lun 12 Mai - 11:18 | |
| Tout a été dit :
1) allumage 2) arrivée carburant. T'as changé le filtre à essence ? 3) les différents relais d'alimentation et de gestion d'injection
Bon courage |
| Sujet: Re: Ma 190 en panne !!!!! Lun 12 Mai - 11:22 | |
| On va aller voir tout ça... J'ai bien une assurance dépannage. C'est déja ça. A priori à partir de 12h de parking le prix est le même... Forfait 24h. Là ça fait pile 12h qu'elle y est.
On va donc aller voir ça de plus près et si vraiment elle ne redémarre pas une dépanneuse viendra.
Bonne idée de regarder s'il y a étincelle. Pour le filtre à essence, je suis à peu près sûr que je ne l'ai pas changé depuis que j'ai l'auto. Je vérifierai quand même mais ce serait bizarre qu'à cause d'un filtre usagé la voiture ne démarre plus d'un coup alors qu'elle a toujours tourné impec' non?
Quant à l'accumulateur... Comment le tester Ah peut-être une idée à ce propos... trappe à essence mal verouillée
Affaire à suivre. _________________ Mes photos de Pignerolle:
aurelien07 membre bienfaiteur
Age : 25 Inscrit le : 03 Oct 2007 Messages : 787 Localisation : tournon sur rhone (07) modèles possédés : w203 elegance 200k ba
| Sujet: Re: Ma 190 en panne !!!!! Lun 12 Mai - 11:23 | |
| salut peux etre la bobine d'alumage j'ai déja vus sa sur d'autre véhicule que quand la bobine et chaude tu n'arive plus a demarer _________________
| Sujet: Re: Ma 190 en panne !!!!! Lun 12 Mai - 11:32 | |
| Le changement de carburant aura peut-être décollé encore du dépôt qui a colmaté le filtre. Mais c'est une suuposition. De toute façon ça ne lui fera pas de mal si ça n'a pas été fait.  |
brunosacco champion
Age : 37 Inscrit le : 20 Jan 2007 Messages : 306 Localisation : Val-d'Oise modèles possédés : 190E 2.6 auto 1989 - 407 2.0 HDi 2006
| Sujet: Re: Ma 190 en panne !!!!! Lun 12 Mai - 11:36 | |
| | Uncle'Benz a écrit: | Salut tout le monde,
Merci d'avance !!!!! |
Hello,
J'ai eu exactement le même problème que toi en mars en Bretagne : symptômes exactement identiques ! C'était la tête d'allumeur... J'ai bien lu toutes les aventures de ta 190, mais je ne sais plus de mémoire si tu avais procédé à son remplacement...
Si cette piste peut t'aider... |
| Sujet: Re: Ma 190 en panne !!!!! Lun 12 Mai - 11:43 | |
| | Umbre Tombétoile a écrit: | Le changement de carburant aura peut-être décollé encore du dépôt qui a colmaté le filtre. Mais c'est une suuposition. De toute façon ça ne lui fera pas de mal si ça n'a pas été fait.  |
Je n'étais pas encore dans la réserve (encore que ça avait du s'allumer quelques instants et se réteindre) donc je suppose qu'il me restait entre 5 et 10L de SP 98. J'en ai remis une 40aine de L histoire de remettre du 98 plus tard...  _________________ Mes photos de Pignerolle:
| Sujet: Re: Ma 190 en panne !!!!! Lun 12 Mai - 11:46 | |
| | De toute façon, le premier truc à contrôler c'est l'allumageµ. |
