| [INFO-TUTO] Rénovation Jantes AMG / OZ 3 parties | |
Aller à la page : 1, 2, 3  |
diaconovic membre LOGAN
Age : 26 Inscrit le : 10 Jan 2007 Messages : 398 modèles possédés : Uncrowned KING of brick roads
| Sujet: [INFO-TUTO] Rénovation Jantes AMG / OZ 3 parties Ven 7 Déc - 0:35 | |
| Pour tous ceux qui possèdent ce type de jantes , si jamais vous voulez leur redonner vie de la meilleure façon qu'il soit c'est par là :
http://www.titanium-touch.de/
Bien entendu je ferai un tuto détaillé avec des photos dans les prochaines semaines... ------------------------------------------------------------------------------------- Quelques Données techniques :
AMG / OZ felgenring 3tlg
centring diameter : 346 mm
PCD : 362 mm
Holes : 35
Vis M7 x 32 , diametre de la tete 14,9mm couple de serrage 40nm
Outil special OZ pour la vis : 10 pans externes diam = 8mm pour l'ecrou : 10 pans diam = 10mm ------------------------------------------------------------------------------------
Voila l'état actuel
Avec les nouveaux voiles
L'outillage OZ + 2 clés de 13
On attaque le démontage
 Meme chose pour la 2 eme
On tape doucement sur les centres pour les tomber
Y'a plus qu'a séparer les voiles !
Centres repeints en blauschwartz 199
Remontage :
Assembler les parties avec quelques vis sans trop serrer histoire de laisser un espace d'environs 1mm pour mettre le RTV ( loctite 5910 ) ( attendre au moins 24h avant de positionner et serrer les aurtres vis car la colle a tendance a ressortir si trop comprimé )
Attention c'est assez toxique comme produit
Pour l' arriere c'est beaucoup plus simple car seul les centres ont étés repeints , donc dégonfler les pneus et demonter comme cité plus haut.
Cout total des opérations = environs 750euros .
- Les outils OZ qui ne serve qu'une fois 80e/paire
- 140 vis M7 x 32 / 12pt diam 14,9 SSsteel polished / 0,96e l'unité = 134,40 euros
- 140 ecrous M7 / 6pt / 0,24e l'unité = 33,60 e
- Peinture 4 centres + cabochons = 150e
- 2 voiles neuf 1,5x17 = 288e
- loctite RTV 5910 ( 2 tubes ) = 56e
hervit78 membre bienfaiteur
Age : 42 Inscrit le : 05 Jan 2007 Messages : 758 Localisation : Région St germain en Laye modèles possédés : Break E 270 CDI ELEGANCE 2002
500sec AMG member
Inscrit le : 07 Avr 2005 Messages : 3359 Localisation : ROUEN modèles possédés : 500SEC;560SEC ,560SEL AMG ,280SL ,500sl ,
| Sujet: Re: [INFO-TUTO] Rénovation Jantes AMG / OZ 3 parties Ven 7 Déc - 11:31 | |
| super interessant ! en post it quand ça sera fini. y'a la visserie oz SUR CE SITE ?? faut compter combien pour la visserie neuVE OZ ?? _________________
Phil-SL-24 as du volant
Age : 66 Inscrit le : 20 Sep 2006 Messages : 197 Localisation : Seine et marne modèles possédés : 300SL24
| Sujet: Re: [INFO-TUTO] Rénovation Jantes AMG / OZ 3 parties Ven 7 Déc - 12:54 | |
| Bravo, j'ai cherché trés longtemps ces infos sans succés, j'ai fini par nettoyer mes jantes à la main avec du belgom ALU, je ne vous dis pas le travail de patience faire le tour des boulons .........et c'est loin d'être parfait.
Dis moi Diaconovic, je peux vraiment démonter mes jantes avec ces outils et n'y a t-il pas une procédure à suivre pour le démontage/montage
| Sujet: Re: [INFO-TUTO] Rénovation Jantes AMG / OZ 3 parties Ven 7 Déc - 18:54 | |
| Sujet: Re: [INFO-TUTO] Rénovation Jantes AMG / OZ 3 parties Ven 7 Déc - 21:17 | |
| Merci Diaconovic,
Super intéressant, si j'avais eu ces infos plus tôt, j'aurais certainement tout démonté, aujourd'hui les jantes sont sur la voiture avec des pneus neufs. pour faire cette opération je devrais démonter roues, pneus, et refaire équilibrage etc..........mais ce n'est pas exclu.........toutefois dans un premier temps, j'aimerais commander les outils de démontage ainsi que quelques boulons et écrous pour pouvoir remplacer en cas de casse au démontage. le hic........c'est le nombre de références. As-tu une idée.......au vu de la photo de ma jante ci dessus.
Ce sont des 8,5x17 et 30 pour l'avant et 10x17 et 17 pour l'arriére.
J'ai noté la référence O.Z 10.9 sur les têtes de boulons. Je vais attendre ton tuto avec impatience. Bien à toi Phil |
| Sujet: Re: [INFO-TUTO] Rénovation Jantes AMG / OZ 3 parties Ven 7 Déc - 22:56 | |
| Donc il te faut les 2 premiers outils listés sur leur site 1 x Werkzeug fur aussen -10- Kant felgenschrauben fur OZ felgen (SW8)
1 x Werkzeug fur aussen -10- Kant felgenschrauben fur OZ felgen (SW10)
----------------------------------------------------------------------------- 140 vis ( 35 par jantes ) 12 pans M7 x 32 diam tete 14,9mm soit en Acier inoxydable special A4 100 , poli Article : A-12-732-14,9
soit en titane Art : A-12-732-14,9-Ti ------------------------------------------------------------------------------------- 140 ecrous soit M7 6 pans Acier inoxydable
ou M7 6 pans Acier galvanisé
ou M7 12 pans Acier galvanisé ------------------------------------------------------------------------------------
à toi de voir  |
Benzcar membre bienfaiteur
Age : 31 Inscrit le : 31 Aoû 2006 Messages : 3268 Localisation : Paris modèles possédés : 560 SEC 1992
| Sujet: Re: [INFO-TUTO] Rénovation Jantes AMG / OZ 3 parties Ven 7 Déc - 23:20 | |
| Moi avant de les mettre, et même si parfait état, j'ai quand même souhaité les briquer au produit a jantes chrome et polies, et vis par vis..
Les AR en 10 aux bord très larges sont les pires au niveau de la visserie pour les doigts On se fait très mal a passer et repasser la ouate entre les vis qui sont plus encaissées et difficilement accessibles! _________________
Frenchy membre d'honneur
Age : 36 Inscrit le : 09 Sep 2006 Messages : 6952 Localisation : Nord modèles possédés : W201 190E 1983-W202 C 250 TD 1997-R129 300SL24 1989-205 GTI sorento 1991
| Sujet: Re: [INFO-TUTO] Rénovation Jantes AMG / OZ 3 parties Ven 7 Déc - 23:28 | |
| Je le mets en Post-it, ...mais ne pensez vous pas qu'il faille le mettre en rubrique AMG ?
 _________________ 18p E-klass-Alpine 9812-Focal-Retro rabatt.W210, Parktronic,Xenon 8mK°,Cuir elect-chauff.C36-Rido Elect. CarPC-GPS-Divx-DVD-MP3
Mer_cos membre
Inscrit le : 15 Avr 2007 Messages : 48 modèles possédés : Clk 270
| Sujet: Re: [INFO-TUTO] Rénovation Jantes AMG / OZ 3 parties Ven 7 Déc - 23:30 | |
| oui oui un tuto pour ce genre d'operation , comment separé, quel force de serrage, comment remonter car joint interne et externe condition particuliere en demontant et l'inverse , il parait que c'est tres difficile a faire car je me suis renseigner pour changer les voiles sur des RH ben meme le constructeur etait hésitant a le faire. Maintenant j'ai des kerchers en 8.5 / 18 et 9.5 /18 neuves donc pas besoin d'y penser pour l'instant mais je sais que des bords larges ça ne tient pas plus de 2 ans sans éclats. Merci de le faire |
| Sujet: Re: [INFO-TUTO] Rénovation Jantes AMG / OZ 3 parties Sam 8 Déc - 2:04 | |
| De toute façon , ils tiennent toujours le meme discours :
1 - c'est trop difficile 2 - c'est assemblé a chaud 3 - Racheter des jantes neuves
Tout ça c'est des conneries , le plus compliqué est de trouver l'outillage car ils mettent des vis avec des tète a la con pour éviter que tu les démontent toi meme .
Pour l'étanchéité OZ utilise des joints prédécoupés donc rien ne se fait a chaud comme certains garages ont essayés de me faire croire "Nantes equip auto" et essayer de me vendre des pales copies AMG 19"
Donc mono a froid ( loctite , GE Bayer RTV ...) ça sera parfait pour assembler tout ça ! |
| Sujet: Re: [INFO-TUTO] Rénovation Jantes AMG / OZ 3 parties Sam 8 Déc - 10:17 | |
| | diaconovic a écrit: | Donc il te faut les 2 premiers outils listés sur leur site 1 x Werkzeug fur aussen -10- Kant felgenschrauben fur OZ felgen (SW8)
à toi de voir  |
Diaconovic, C'est bien çà...
 http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=320131897480&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=011
 http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=320140839275&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=011 |
| Sujet: Re: [INFO-TUTO] Rénovation Jantes AMG / OZ 3 parties Sam 8 Déc - 11:23 | |
| Oui c'est ça ! je savais pas qu'ils vendais aussi sur ebay  |
| Sujet: Au travail ! Dim 9 Déc - 4:35 | |
Mer_cos membre
| Sujet: Re: [INFO-TUTO] Rénovation Jantes AMG / OZ 3 parties Dim 9 Déc - 15:28 | |
| Pourquoi tu changes les voiles , ils n'ont rien apparemment , un polissage aurait suffit plus un vernis non!
Sans démontage , grosse galere et sans revernir , regalere Avant:
 Apres:
