[INFO] remplissage BV ou pont en toute facilité
bidouman
modèles possédés : 190 D 2L, 200E
MessageSujet: [INFO] remplissage BV ou pont en toute facilité   Mer 1 Nov - 17:43
Pour remplir les bv manuelles, les ponts finis la galère avec les seringues (à réserver aux cyclistes je sors , les contorsions, absence de fosse, etc.
Voici le necessiare :
Récupérer un vase d'expension en bon étât, propre sur une renault par exemple, le nettoyer avec un goupillon pour bouteille, changer le tuyau si il est souillé, graduer le bocal. Enfin percer sur le haut au diam 14 (commencer par des forets + petits et augmenter de diam progressivement, le bocal pourrait péter comme du verre). Y introduire la valve , la faire ressortir et la mettre en place par ce trou. Voilà c'est prêt !!!!!!!
Maintenant, y plus quà....
Dévisser le bouchon de remplissage puis de vidange (simple précaution) avec une clé mâle de 14 (le côté court a dû être raccourci pour passer la clé). Vidanger, remettre le bouchon de vidange (important) et ....... simplement mettre le tuyau dans le trou de remplissage, remplir le vase d'expension d'huile préconisée, visser son bouchon en haut, poser le bocal (avec un peu de temps, on peut confectionner un support), pomper shadocks et hop y a plus qu'à attendre que l'huile arrive à niveau. Elle est pas belle la vie !: fete
Précisions :
Je n'ai rien inventé.
Vidange réalisée sur une 190D de 1985 boite manuelle 5V: 1,5L d'huile ATF
Je vais faire le pont AR sur le même principe, y a pas de raison !
Voili, voilà, bonne vie d'ange
MessageSujet: Re: [INFO] remplissage BV ou pont en toute facilité   Mer 1 Nov - 22:20
Tu peux aussi faire une purge des freins sur le même principe sans toucher à la pédale et donc ne pas user le maitre cylindre.
MessageSujet: Re: [INFO] remplissage BV ou pont en toute facilité   Mer 1 Nov - 23:50
sympat ton tuto j'épingle !
Benzdenis
Localisation : oui je suis fetischiste des appuie-tete arriere !
MessageSujet: Re: [INFO] remplissage BV ou pont en toute facilité   Ven 3 Nov - 11:11
c'est exellent ce truc, bravo cool
POICCARD
modèles possédés : 280 SE 1981 380SEC 1982
MessageSujet: Re: [INFO] remplissage BV ou pont en toute facilité   Sam 4 Nov - 2:15
moi j adore pomper comme les chadocks
et il pomperent,,,Je pompais deja pour mes etriers de freins.MERCI
edis23
modèles possédés : C180 W202
MessageSujet: Re: [INFO] remplissage BV ou pont en toute facilité   Ven 24 Nov - 0:41
Tres intelligent ca
trinqué fou
------------------------Mercedes-Benz------------------------------
jean-Yves
modèles possédés : 450 SEL de 1974
MessageSujet: Re: [INFO] remplissage BV ou pont en toute facilité   Lun 26 Fév - 23:28
très bien vu
j'ai un système plus rustique pour la purge des freins, mais celui ci il est universel et gradué. bravo
carpe diem ....en w 116
mercos42
modèles possédés : 280 se w116 GPL, 280 se w126
MessageSujet: Re: [INFO] remplissage BV ou pont en toute facilité   Lun 26 Fév - 23:35
oui d'ailleurs il m'a bien servi superlol trinqué
amateur de w116
jean-Yves
MessageSujet: Re: [INFO] remplissage BV ou pont en toute facilité   Lun 26 Fév - 23:54
j'en ai bidouillé un autre, en plus superlol trinqué
modèles possédés : W201 190E 1983-W202 C 250 TD 1997-R129 300SL24 1989-205 GTI sorento 1991
MessageSujet: Re: [INFO] remplissage BV ou pont en toute facilité   Mar 27 Fév - 0:33
Pour la purge des freins, il y a ceci :
Avec cette technique, plus besoin d'être 2 ! jump
Technique postée par "Kazouille" sur FA ;)
Citation:
Je prends une roue, le tuyau fait 75cm
Je la dégonfle à 1.4 bars
Je branche sur le bocal après avoir rempli à rabord de liquide. Ne jamais descendre sous le MINI
Je mets sous pression
et je purge en ouvrant les vis de purge dans un ordre qui dépend du type de circuit X ou //.
Mise en garde
La purge doit être effectué contact coupé et moteur éteint !
Appuyer sur la pédale de frein plusieurs fois pour vider le master vac de son air.
Si vous avez un compensateur de freinage asservi à la charge, bloquer le avec une calle sinon la purge sera difficile et surtout n'oubliez pas de l'enlever sinon tête à queue garanti au 1er freinage !
Pour les circuits en X :
1- AR droit
2- AV gauche
3- AR gauche
4- AV droit
Pour les circuits en // :
1- AR droit
2- AR gauche
3- AV droit
4- AV gauche
Clé de 8 pour déserrer la vis de purge. J'utilise le Vizibleed comme simple tuyau.
J'ai mis 6 fois sous pression, à la fin il reste 1.25 bars
C'est tellement simple que même et surtout un amateur peu le faire, il suffit de refaire le niveau après chaque roue et d'ouvrir/fermer les vis de puge. J'ai mis 30minutes photos comprises.
C'est simple, rapide, sûre et économique. C'est LA solution idéale pour une purge parfaite :sol:
Une fois essayé on ne peut plus s'en passer :love:
steve68
modèles possédés : V 230 TREND TD
MessageSujet: Re: [INFO] remplissage BV ou pont en toute facilité   Dim 15 Avr - 23:14
oh la la des MC gayver
myrta44
modèles possédés : e 300 turbo diesel+ une 403 b7
MessageSujet: Re: [INFO] remplissage BV ou pont en toute facilité   Lun 23 Avr - 16:35
chapeau rien a dire ave
jbonn34
modèles possédés : ml 270 cdi luxuri bv6 2003 classe a160 avangarde mitsubishi pajero 3.2 did aventure pour le tt
MessageSujet: Re: [INFO] remplissage BV ou pont en toute facilité   Sam 1 Mar - 15:24
bravo la technique jump
Umbre Tombétoile
MessageSujet: Re: [INFO] remplissage BV ou pont en toute facilité   Dim 2 Mar - 0:00
Chapeau bas les gars ave
Pour le bocal, c'est un vase d'xpansion de Renault, j'ai le même sur ma R16 What a Face
greg59
modèles possédés : classe V 230 TD
MessageSujet: Re: [INFO] remplissage BV ou pont en toute facilité   Lun 31 Mar - 21:19
merci pour ce tuto , je vais m'en inspirer pour vidanger l'huile de boite de mon classe V
greg
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Le garage :: la bricole-
