[INFO] Calculer et comparer vos taille de pneus
MessageSujet: [INFO] Calculer et comparer vos taille de pneus   Dim 3 Oct - 22:24
INFO : Changement de taille de pneux
Changer de taille de jante est tout à fait envisageble. Si passer de 13p à 20p est illégal, passer
de 15p à 18p est tout à fait légal et envisageable.
Je vais d'abord expliciter ici les marquages de nos pneux:
Ceux ci sont indiqués comme suit 205/55 R16 92 V
205: Largeur du pneux
55: % de hauteur du pneux (Par rapport à la largeur de celui-ci)
R16: Taille de la jante en pouce
92: Indice de charge
V: Indice de vitesse
Le principe de base est de conserver le diamètre total de la roue. Exemple, si vous passez de 16p à 18p
avec des pneux d'origine en 205/55/16, vous aurez une taille équivalente en 18p de 225/40/18.
Le diamètre de la jante augmentant, vous réduisez l'épaisseur du pneux afin de garder un diamètre
de roue constant.
Il existe un tableau de conversion officiel, qu'il faut respecter:
Tableau Equivalence dimensionnelle des pneumatiques
pour véhicules de tourisme, 4x4 et utilitaires légers officiel reconnu par l'UTAC
Mais vous trouvez en plus des logiciels d'aide au calcul des équivalences.
Ci-dessous des liens avec plus d'infos et des logiciels de calcul:
http://www.pneus-online.fr/conseils-techniques-pneu.html
http://www.pneus-online.fr/equivalence-des-pneus-conseils.html
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html (penser à mettre en métrique avant de regarder)
edis23
modèles possédés : C180 W202
MessageSujet: Re: [INFO] Calculer et comparer vos taille de pneus   Mar 9 Jan - 14:05
voici un tableau que je rajoute fou
Le tableau ci-dessous est un outil vous permettant de connaître, en fonction de la largeur de votre jante, les largeurs de pneus qu'il est possible de monter sur cette jante.
Par exemple, pour une jante de 6 pouces, vous pouvez y monter des pneus de 175, 185, 195 ou 205.
Tableau d'équivalence
Largeur jante Largeur min.pneu Largeur idéale du pneu Lar.max p.
5,0 Pouces 155 mm 165 ou 175 mm 185 mm
5,5 Pouces 165 mm 175 ou 185 mm 195 mm
6,0 Pouces 175 mm 185 ou 195 mm 205 mm
6,5 Pouces 185 mm 195 ou 205 mm 215 mm
7,0 Pouces 195 mm 205 ou 215 mm 225 mm
7,5 Pouces 205 mm 215 ou 225 mm 235 mm
8,0 Pouces 215 mm 225 ou 235 mm 245 mm
8,5 Pouces 225 mm 235 ou 245 mm 255 mm
9,0 Pouces 235 mm 245 ou 255 mm 265 mm
9,5 Pouces 245 mm 255 ou 265 mm 275 mm
10,0 Pouces 255 mm 265 ou 275 mm 285 mm
10,5 Pouces 265 mm 275 ou 285 mm 295 mm
11,0 Pouces 275 mm 285 ou 295 mm 305 mm
11,5 Pouces 285 mm 295 ou 305 mm 315 mm
12,0 Pouces 295 mm 305 ou 315 mm 325 mm
12,5 Pouces 305 mm 315 ou 325 mm 335 mm
------------------------Mercedes-Benz------------------------------
atego1018
MessageSujet: Re: [INFO] Calculer et comparer vos taille de pneus   Mer 24 Jan - 23:02
encore un site très sympa et allemand ...
faites y un tour dans la rubrique MERCEDES, çà peut aider plus d'un membre perdu ...
http://www.wheelmachine.de/
Jepeto
modèles possédés : W124 300D
MessageSujet: Re: [INFO] Calculer et comparer vos taille de pneus   Sam 24 Mar - 0:49
Une petite adresse sympa
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes.php
Jepeto
MessageSujet: Re: [INFO] Calculer et comparer vos taille de pneus   Mer 5 Déc - 22:40
Mise à jour des infos...
dispoman
modèles possédés : 500E de 91, 420SEC 5.6 de 89 et un Tmax 06, CX 500 79, CX 500 82, Solex 1963
MessageSujet: Re: [INFO] Calculer et comparer vos taille de pneus   Lun 21 Jan - 1:54
Egalement ne pas oublier de choisir un bon ET (déport) pour ses nouvelles jantes.
comme c'est très bien expliqué sur ce site ... preuve
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
S
Grand SONDAGE Blanc ou Orange - Changer le regard de la 500E de DISPOMAN
http://mercedes-benz.forumactif.com/w124-f14/blanc-ou-orange-changer-le-regard-de-la-500e-de-dispoman-t23625.htm#370550
[Vends] ma 500E - W124
http://mercedes-benz.forumactif.com/annonces-f29/vends-500e-w124-le-mythe-roulant-t21441.htm
dispoman
MessageSujet: Re: [INFO] Calculer et comparer vos taille de pneus   Lun 21 Jan - 2:55
Bon je viens de mettre à jour mon outil pour calculer les correspondances de pneumatiques. Il calcul également les déports.
C'est ici et c'est gratuit : clind'oeil
http://www.savefile.com/files/1330987
Ne pas hésiter à enregistrer et modifier le fichier selon vos besoins
S
MessageSujet: Re: [INFO] Calculer et comparer vos taille de pneus   Lun 21 Jan - 7:33
http://dl.toofiles.com/7xkjr8/documents/tailledepneu420sec-fr.xls
Marche pas le lien... bouhou
dispoman
MessageSujet: Re: [INFO] Calculer et comparer vos taille de pneus   Lun 21 Jan - 14:45
Lien mis à jour
S
Al3x
modèles possédés : C250D ~328000 kms
MessageSujet: Re: [INFO] Calculer et comparer vos taille de pneus   Mar 22 Jan - 16:42
jpdc91
modèles possédés : mercedes classe E
MessageSujet: Re: [INFO] Calculer et comparer vos taille de pneus   Sam 2 Fév - 21:05
Je voudrais monter des 245-40 ZR 18 W sur ma classe E 220cdi-150cv trinqué
Est-ce qu'avec cette taille de pneus et jantes,je n'aurrais pas de dificulté pour la passer au controle technique?
Au niveau de la consomation,vais-je consommer plus?
www.Doc-computers.com
Mercedes Classe E 220cdi-150cv (2002)
MINOTORO
modèles possédés : . . . . E 190_2.5 Turbo D. . . . . . E 320 CDI Break. . . . . . .
MessageSujet: Re: [INFO] Calculer et comparer vos taille de pneus   Jeu 8 Mai - 22:56
slt a tous !!!
j'en ai un sous la main ===> http://www.flat4ever.com/?page=roues
a ouvrir seulement sous explorer sous mozilla marche pas !!!
autrement extraaaaa le site ici !!!
modèles possédés : W201 190E 1983-W202 C 250 TD 1997-R129 300SL24 1989-205 GTI sorento 1991
MessageSujet: Re: [INFO] Calculer et comparer vos taille de pneus   Ven 9 Mai - 0:12
merci et bienvenue à bord...trinqué
Fais nous une petite présentation dans le comptoir coucou
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Le garage :: la bricole-
