 Techniques de pilotage
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Nombre de messages: 30600
MessageSujet: Techniques de pilotage   Ven 4 Nov - 23:21
bonjour a tous j'ai créé ce forum non pas pour inciter les gens à rouler comme des malade mais pour mieux maitriser leur auto et comprendre le comportement de celle ci dans certaines situation.
Pour commencer , je conseil au néophyte de se faire la main dans des Kartings Indoor , bien que cela ne fasse pas de vous un Schumacher , une bonne pratique avec des gens qui tourne tres bien vous apprendra à prendre d'instinct la bonne trajectoire sans dérapper et à maitriser votre freinage, car la performance n'est pas dans la ligne droite ! Ensuite une fois que vous tournez dans la Même seconde que les meilleurs du karting ou vous avez vos habitudes vous pouvez passer au karting exterieur, puis à la terre ou là c'est le contraire du karting indoor ou on évite de glisser car on perd du temps , il faut maitriser l'art de la glisse.
mais avant cela qqes principes de base :
En conduite sportive, la technique la plus difficile à maîtriser est le freinage. Sur un circuit, si vous ne pouvez pas réduire votre vitesse rapidement vous n'obtiendrez jamais de bons résultats.
Souvent les débutants sont incapables de freiner avec suffisament de puissance, il est préférable de freiner de suite tres fort quitte apres à soulager ensuite la pédale de frein. La plupart des gens freinent progressivement ce qui peut etre bien dans certaines situations mais catastrophique en situation d'urgence ou en conduite rapide. Tout l'art du freinage consite a savoir freiner suffisament fort pour ne pas bloquer les roues (ou de savoir freiner sans que L'ABS ne s'enclenche) ce qui signifie que vous avez freiné trop fort , car un bloquage de roue vous fera perdre du temps et de la gomme au mieux, mais au pire le controle du vehicule !
La plupart des Mercedes sont des propultions , c'est à dire moteur à l'avant avec la direction et entrainement des roues à l'arriere.
Au cours de ces dernieres années, ces voitures sont moins populaires aupres du public, cependant grace à leur bon équilibre , elles sont tres appréciées en tant que voitures de sport. Et ceci pour 2 raisons : en 1er lieu le poid du vehicule est réparti de maniere presque égale entre l'avant et l'arriere, deuxiemement comme la direction repose sur les roues avants et la propultion sur les roues arriere, un conducteur expérimenté peut ainsi exploiter les 4 roues , sans compter qu'en cas de patinage des roues entrainnées par le moteur et donc de leurs perte d'adhérence la direction continue d'agir sur le comportement de la voiture et permet donc de maitriser celle ci contrairement à une voiture à traction avant .
Les propultions sont en plus idéales pour apprendre à maitriser les dérappages, ce type de vehicule réagira donc parfaitement et vous prendrez beaucoup de plaisir à les conduire.
Les roues avant comme les roues arrieres ont donc un role bien définis, ainsi aucune d'entre elles ne s'échauffe beaucoup plus que les autres et vous n'aurez donc pas à changer votre style de conduite pour réagir à des conditions particulieres. Enfin une propultion à le merite de ralentir progressivement plutot que brutalement.
MessageSujet: Re: Techniques de pilotage   Ven 4 Nov - 23:30
Les Pneus doivent etre en tres bon état et le gonflage conforme aux préconisations constructeur suivant la charge de la voiture mais aussi le type de conduite adoptée (choisir les pressions "autoroute pour la conduite sportive) des pneus sous-gonflés peuvent vous faire déjanter en conduite sportive et vous conduire..à l'accident ! gasp!
à contrario des pneus trop sur gonflé diminue le grip et accentue l'échauffement du pneus et peuvent conduire à l'éclatement. Verifiez bien que le code vitesse de vos pneus est supérieur à la vitesse de pointe de votre voiture.
a suivre...
OnkelBenz
Nombre de messages: 9519
MessageSujet: Re: Techniques de pilotage   Sam 5 Nov - 17:17
L'on peut ajouter, bien que ça aille de soi, que ce genre de pratique n'est à effecter qu'avec un taux d'alccolémie strictement égal à 0 aime
Les choses qui vont sans dire vont encore mieux en les disant.
tonton1950
Nombre de messages: 1900
modèles possédés: s320 cdi w220
MessageSujet: Re: Techniques de pilotage   Sam 5 Nov - 18:41
ha bon !!!! superlol
gilles
Nombre de messages: 196
modèles possédés: 560 SEC 1987, 500 SL 1989
MessageSujet: Re: Techniques de pilotage   Sam 5 Nov - 19:56
Pour les pneus,me semblait il, le risque d'éclatement existe seulement pour du SOUS gonflage. Le SURgonlage influant seulement sur le grip (décrochage plus sec) ey sur le cinfort.
MessageSujet: Re: Techniques de pilotage   Sam 5 Nov - 20:11
si ça peut ! une roue trop surgonflée éclate , essaie et tu verras : gonfle ta roue à 6 bars tu verras le résultat si tu fait de la conduite sportive sur route sinueuse !
tonton1950
MessageSujet: Re: Techniques de pilotage   Sam 5 Nov - 20:16
un bon sujet sur les pneus trinqué
http://pboursin.club.fr/pdgpneus.htm
Petitcoyote91
Nombre de messages: 179
modèles possédés: Alfa Romeo 75 V6.
MessageSujet: Re: Techniques de pilotage   Sam 19 Nov - 12:07
Un surgonflage n'est pas catastrophique, seulement ta caisse ne tient plus le pavé du tout, ça s'arrête là.
Sur circuit, on SOUS-gonfle, car nous comptons sur une augmentation de la pression suite à l'échauffement.
En effet, prenons l'exemple d'une auto dont la pression standard est de 2,0 bars ( 2,2 en conduite extrême ). Si vous partez à froid avec déjà 2,2 bars, sur circuit, vous aurez tôt fait d'atteindre les 2,6, voir 2,8 bars!
C'est pourquoi, nous partons avec une pression faible genre 1,6/1,8, et qu'à chaud, nous avons une valeur correcte de 2,0/2,2 bars. De plus, le fait de partir sous-gonflé permet au pneumatique de chauffer bien plus vite!
http://www.alfanatiques
http://www.alfanatiques.com
Denis 965
Nombre de messages: 35
modèles possédés: Break E430 Avantgarde 4-Matic
MessageSujet: Re: Techniques de pilotage   Sam 19 Nov - 22:58
D'accord avec toi sur la pression.
J'ajouterai que sur piste, une pression élevée fait décrocher la voiture plus tôt mais plus progressivement alors qu'une pression plus basse décroche plus tard mais plus brutalement aussi.
Comme la montée en température n'est jamais la même, je pars toujours avec la pression que je veux avoir (2.0 au carré) avec les pneus froids (enfin, j'arrive par la route) et ré-ajuste plusieurs fois la pression en sortant de la piste jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus des valeurs visées.
Denis
http://Porsche911.isuisse.com
OnkelBenz
MessageSujet: Re: Techniques de pilotage   Sam 19 Nov - 23:31
ave pros, les gars !
MessageSujet: Re: Techniques de pilotage   Lun 13 Mar - 22:22
test
sedecrem
Nombre de messages: 1699
modèles possédés: 190 2.0 bva
MessageSujet: Re: Techniques de pilotage   Lun 3 Avr - 20:59
Bon d'accord j'en vois déjà qui disent:
Lui il arrête pas de nous ressortir les brocantes du forum. d'abord
Mais celui là: faut le continuer.
Allez Damien ou un expert du genre pour nous apprendre le drift en boite auto. fouette
DAIMLER
Nombre de messages: 7638
modèles possédés: E290 turbodiesel, 190E
MessageSujet: Re: Techniques de pilotage   Lun 3 Avr - 21:10
j'allais le dire superlol
merco 201029
Nombre de messages: 5153
MessageSujet: Re: Techniques de pilotage   Jeu 13 Avr - 23:03
ce qui est domage dans ce sujet c'est que c'est dur d'exposer ou de comprendre une methode de pilotage par ecrit. De plus ca ferai un peu pretentieu de donner des lessons...On sait pas a qui on a a faire aprés tout. Y a peut etre des heros ici, et c'est pas forcement ceux qui ont une licence ou qui court en competition oh que non... nonnon
Ce serrait peut etre bien de faire un sujet sur les pieces "sport" dispo et essayées par chacun, ou les modif a apporter a son auto mais j'ai l'impression que ce n'est pas l'esprit de ce forum...Jsuis tout seul a avoir, ou vouloir avoir une mercedes inconfortable et pas forcement toute d'origine (hormis quelques kits AMG d'origine souvent plus esthetique qu'autre chose)chiallé pleurs
Nombre de messages: 11217
MessageSujet: Re: Techniques de pilotage   Ven 14 Avr - 14:27
Citation:
Il a raison. J'ai d'ailleurs deux questions : qu'est-ce que le double débrayage? comment on fait le talon-pointe en mercedes ?
Page 1 sur 8Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Le garage :: Conduire/piloter-
