 Comment bien utiliser une boite auto ?
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Nombre de messages: 8059
modèles possédés: 560 SEC 1992
MessageSujet: Re: Comment bien utiliser une boite auto ?   Lun 11 Aoû - 17:16
dispoman a écrit:
thiebs a écrit:
Chacun roule comme bon lui semble, mais je serais assez curieux de savoir comment vous utilisez vos boites de vitesses auto sur vos MB BVA...
- Est-ce que vous repassez au N durant les arrêts prolongés type feux rouges ?
- Est-ce que vous utilisez la limitation manuelle des rapports (vous savez, en poussant le levier de gauche à droite) pour disposer de frein moteur en descente ?
- Est-ce que vous utilisez beaucoup le kickdown, ou bien juste à bon escient (pour un dépassement, par exemple) ?
- Jouez-vous avec les modes S (standard) et W (winter) ?
- Mettez-vous le frein "à main" en plus de la position P parking ?
Avez-vous des conseils à donner, des expériences à partager ?
Alors dans l'ordre
- Non
- Oui
- cela m'arrive car c'est trop bon avec un v8
- Oui surtout quand je prete la voiture je la met en E - Jamais
Idem
guillaume charras
Nombre de messages: 1362
MessageSujet: Re: Comment bien utiliser une boite auto ?   Lun 15 Sep - 12:02
Pour un arrêt très long au feu rouge, je repasse en N, sinon je laisse en D pour un arrêt bref. J'utilise la position S (boîte bloquée sur les deux premiers rapports, le S n'a pas la même signification que sur vos boîtes modernes) pour des dépassements "mûrement réfléchis" car je trouve que ça bousille moins la boîte de rétrograder avant d'accélérer puis de mettre pied au plancher quand la vitesse est passée que d'utiliser le kickdown qui rétrograde au moment où le moteur monte en régime et colle un bel accoup à la transmission (il est à noter que ma boîte est de 1973 et donc entièrement gérée hydrauliquement, sans un poil d'électronique, donc je ne risque pas d'exploser un quelconque boîtier). Le rapport de pont étant assez long (3.07) et donc peu propice à des reprises fulgurantes, j'utilise beaucoup le kickdown pour des dépassements qui ne sont pas "mûrement réfléchis" (en gros dans le feu de l'action, quand il faut y aller à fond sans trop finasser parce que l'espace pour doubler n'est pas énorme). Je n'ai pas de mode "standard" ou "winter", donc je ne joue pas avec. Je n'utilise jamais le frein de parking car le frein à main est largement suffisant (en plus, en P, le sélecteur force sur le soufflet caoutchouc qui cache la liaison avec la colonne de direction et il finirait par le déformer ou le craqueler).
thiebs
Nombre de messages: 461
modèles possédés: E320 CDI Break (W211), BSA 350cm3 B31 1958, Specialized Stumpjumper FSR...
MessageSujet: Re: Comment bien utiliser une boite auto ?   Lun 15 Sep - 21:27
Merci Guillaume et Benzcar pour vos expériences partagées, mais j'avoue qu'il est bien difficile d'avoir un "guide d'utilisation" concret de la boîte auto.
Chacun adapte son utilisation à ses besoins, à son tempérament...
En fait, j'aimerais juste savoir ce qui est bon (et ce qui ne l'est pas !) pour que la BVA de ma classe C W203 (C 220 CDI break de 2003) souffre le moins possible...
Thiebs
"Le tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin." (Jean Cocteau)
 <a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/362378.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/362378_6.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a> (Mercedes E 320 CDI break BVA 2004 - L6 204 ch)
420SEC
Nombre de messages: 244
modèles possédés: SR-71 Black Bird
MessageSujet: Re: Comment bien utiliser une boite auto ?   Mar 16 Sep - 9:54
Toujours en D avec nuance en mode E ou S selon mon humeur,
Trés peu de KDown car j'ai lu que que les chaines de distribution n'appréciaient pas trop, en tout cas jamais a froid c'est sur.
Faisant beaucoup de cul a cul ( vive Paris ) il m'arrive de laisser la boite en 3, mais c'est occasionel, j'ai arreté le régulateur car c'a consommait trop inutilement.
brunosacco
Nombre de messages: 1937
modèles possédés: 190 E 2.6 1989 - 300 CE 1992
MessageSujet: Re: Comment bien utiliser une boite auto ?   Mar 16 Sep - 10:56
Hello,
Pour ma part, je laisse toujours la boîte en Drive, même aux feux rouges ou dans les embouteillages franciliens. Il m'arrive de bloquer les rapports en 2 ou 3 dans les fortes descentes ou en conduite active, mais j'essaie de ne pas le faire trop fréquemment car j'ai lu pas mal de conseils en ce sens sur le forum. Je ne roule qu'en position S pour avoir de meilleures accélérations, et à l'arrêt c'est ceinture et bretelles : position P et frein à main.
http://www.nicolasfourny.com
pierke
Nombre de messages: 14458
modèles possédés: ... ...
MessageSujet: Re: Comment bien utiliser une boite auto ?   Mar 16 Sep - 11:37
Bon je vous mets d'accord en 2 lignes...
J'ai eu deux BVA avec quasi 400000bornes chacune et la j'en suis à la troisième avec 120000bornes... toujours en D, aux feux, dans les bouchons, sur autoroute, partout...en P quand je m'arrêtes et basta...je joue très peu des vitesses, le kickdown me satisfait pleinenment...et je fais pas de vidange, n'en déplaise à certains...et qu'on ne me sorte pas que je fais quasi de l'autoroute...tous les soirs je me fais les bouchons en Hollande, c'est pire que de sefaire de la ville...
brunosacco
MessageSujet: Re: Comment bien utiliser une boite auto ?   Mar 16 Sep - 12:59
ça fait plus que deux lignes superlol
thiebs
MessageSujet: Re: Comment bien utiliser une boite auto ?   Mar 16 Sep - 14:35
Bien merci pour ces conseils avisés, j'y vois désormais plus clair. J'avais quelques scrupules à laisser la boite en "D" lors des arrêts type feux rouges, mais visiblement, ça ne pose pas de problème si j'en crois les quelques milliards d'hectomètres parcourus par Pierke en BVA ;-)
Je ne suis pas expert en transmission automatique, mais je note toutefois que la moto à une longueur d'avance en agrément de BVA. J'ai tout récement roulé sur une Honda DN-01 ( http://moto.honda.fr/fiche_technique_DN-01_ABS_61_Points_Forts.html ) qui possède une boite auto hydraulique à transmission continue doublée d'un mode séquentiel à six vitesses. On ne ressent aucun changement de rapport, on est toujours pile poil sur le bon ratio, et on a même du frein moteur à la déccelération. Un pur régal d'agrément et de performance !!!!
J'ai aussi essayé une Aprilia 850 Mana ( http://france.aprilia.com/modelli/road/modello.asp?id=140 ) équipée elle aussi d'une transmission auto multimodes ou séquentielle à 7 rapports (au choix, comme sur la Honda DN-01) et c'est sensiblement le même agrément que la Honda DN-01, malgré une technologie de boite différente.
Une BVA comme celle de ma W203 semble bien archaïque face à ces technologies moto... Peut-être les boite automobile de dernière génération (modèls 7 vitesses ?) sont-elle plus proches de ce que j'ai pu goûter sur ces deux motos avant-gardistes.
Thiebs
Honda DN-01
Aprilia 850 Mana
STERNSCHNUPPE
Nombre de messages: 2899
modèles possédés: Hier : 504 Cabrio + Coupe, 604 SL V6, BMW 7.28, Mercedes 350/450/450SEL6.9, Aujourd'hui 560 SEC
MessageSujet: ??   Mar 16 Sep - 14:58
Hallo,
Citation:
Eh oui !! Je n'aime entendre le bruit d'une auto qui se cale sur sa goupille de boîte auto. D'autant que c'est plus dur de sortir le levier du P quand on l'a arrêtée comme ça.
Et vous faites comment pour retirer votre clef de démarrage sur une 126 SEC de 91 par ex. ?
Sur les 116 de 73, c'était tout à fait faisable mais sur mon 560 SEC de 91, si je ne suis pas en P, on ne peut retirer cette clef!!!! en N!
mes BVA de 116: plus de 565000 km (plus de 600000 km avec le propriétaire actuel) sur une 350, plus de 400000 km avec ma 6.9, la 450 "normale" 435000 km.... sans aucun soucis!
Vidange avec systématiquement changt de filtre, utilisation kickdow sans exagération mais sans aucune réticence non plus, maniement automatique dans 90% des cas, sauf dans les descentes et freinages urgents, position en N seulement dans le cas d'arrêt prolongé! et utilisation de ma peau de chamois pour la jauge!
Tschüs trinqué
Mercedes über Alles!!
Nombre de messages: 3122
modèles possédés: 560 SEC 1990, S600 2003, Smart Roadster coupé 2004, CX 2400 Pallas 1977et PT Cruiser BVA pour Madame
MessageSujet: Re: Comment bien utiliser une boite auto ?   Mar 16 Sep - 15:28
STERNSCHNUPPE a écrit:
Hallo,
Citation:
Tschüs trinqué
Ca doit peut etre dépendre des marchés, car sur ma 560 SEC de 1990, française d'origine, je peux tout à fait retirer la clef quelque soit la position du levier.
Sinon, meme utilisation de ma boite que Sternschnuppe, et aucun problème sur ma 560 SEC avec 235000 km
"These cars are made for riding"
Millau 2008-Loudenvielle 2008-Foie gras bon vin 2008-Auch 2009-BascoLandais 2009-Livraison450SE 2009-TooLoose 2009...to be continued...
pierke
MessageSujet: Re: Comment bien utiliser une boite auto ?   Mar 16 Sep - 15:39
Je ne suis pas expert en transmission automatique, mais je note toutefois que la moto à une longueur d'avance en agrément de BVA. J'ai tout récement roulé sur une Honda DN-01 (Une BVA comme celle de ma W203 semble bien archaïque face à ces technologies moto... Peut-être les boite automobile de dernière génération (modèls 7 vitesses ?) sont-elle plus proches de ce que j'ai pu goûter sur ces deux motos avant-gardistes.
Thiebs
Si tu as la chance d'essayer la 7G, tu verras que c'est un vrai régal, bien que la BVA de la 203 était nickel, la 7G est géniale, reprise sous tous les rapports et agrément garanti trinqué
MessageSujet: Re: Comment bien utiliser une boite auto ?   Mar 16 Sep - 16:04
Citation:
Sur mon italienne de 92, tu ne peux pas retirer la clé sauf en P..
LITAN
Nombre de messages: 368
modèles possédés: CLK200 BVA + Espace
MessageSujet: Re: Comment bien utiliser une boite auto ?   Mar 16 Sep - 16:32
Sur mon CLK200 d'origine allemande, je ne peux retirer la clé que sur P, frein à main mis.
Sinon "D" pour la route, KDown si besoin, mais en dessous de 80 il n'y a rien dans le moteur!!!
"3" pour la montagne... j'habite dans les Pyrénées.
Les trucs qui ne servent jamais: 1, 2, 4, N et W
Sur la Volvo j'aime bien jouer en semi-auto dans les routes de montagne, car la boite est mal étagée entre 3 et 4 et c'est une boite ZF incassable.
STERNSCHNUPPE
MessageSujet: sq   Mar 16 Sep - 16:38
Hallo,
Décidemment nos Italiennes sont bien surprenantes jump jump
Tschüs trinqué
thiebs
MessageSujet: Re: Comment bien utiliser une boite auto ?   Mar 16 Sep - 22:39
Pour enrichir ma culture, il faut donc impérativement que j'essaye cette boite MB "7G" à sept rapports, histoire de vérifier si la moto a bien une longueur d'avance sur l'auto en termes de BVA...
Précision sur les posts précédants : ma W203 requiert également que je sois sur la position P "parking" pour ôter la clé de contact.
Thiebs
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Le garage :: Conduire/piloter-
