 casse tete
binos sl
Nombre de messages: 30
modèles possédés: 300 SL 91 et 325 TD bmw de 93 fords escort xr3i
MessageSujet: casse tete   Mar 11 Aoû - 19:07
salut les mordus mercedes j explique mon probleme j ai un 300 sl w 129
quant j arrive en fin de reservoir et que je prend un virage qui descend
elle se mais a brouter apres sa s emplifie plus l essence descend plus sa le fait meme sur le plat
puis quant j ouvre le bouchon de reservoir pour mettre de l essence sa fait pchhhhit
par contre le plain fait aucun probleme jusqu a arriver avant la reserve et c repartis
jai nettoye le reservoir change le filtre 1 pompe verifier la jauge
sa le fait toujours
es ce que sa pourai etre le clapet anti retour ou les gaz amprisone dans le reservoir ou aspire a l interieur de celui si
on ma dit de laisser une petite entree d air o niveau du bouchon de reseroir
avez vous deja entendu parle de se probleme
je suis bloquer
si vous pouvez m aidez je suis preneur merci idée
Nombre de messages: 16681
modèles possédés: R129 V12
MessageSujet: Re: casse tete   Mar 11 Aoû - 19:40
Je viens de regarder sur la mienne.
Il y a un ressort dans le bouchon et un petit trou dans le joint.
Quand on ferme le bouchon, il se produit un CLAC qui indique le verrouillage d'une rondelle en téflon qui doit se soulever et, par l'intermédiaire du petit trou faire une mise à l'air libre.
Vérifie de près ton bouchon, regarde si le trou n'est pas bouché et si le CLAC existe bien en le fermant.
Jola
Nombre de messages: 689
modèles possédés: W210 E55AMG; 207CC
MessageSujet: Re: casse tete   Mar 11 Aoû - 19:43
...Vérifie de près ton bouchon, regarde si le trou n'est pas bouché et si le CLAC existe bien en le fermant.
Et si t'en veux une, n'hésite pas, on est là pour ça superlol superlol superlol trinqué
casse tete
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Le garage :: Conduire/piloter-
