Bon finalement, je suis allé essayer cette auto, mais je n'ai pu la prendre.
Je vais donc vous la décrire si l'un d'entre vous est intéressé, car c'est une superbe auto...
Je suis nullement intéressé sur la vente, je veux juste en faire profiter un passioné...
Le lien le boncoin:
http://www.leboncoin.fr/vi/87862774.htm?ca=2_s
Si vous voulez les coordonnées du gars, passez moi un MP
Le véhicule est sur Bordeaux.
Si vous voulez en savoir plus, contactez moi.
Déjà, elle a de l'option... Voir le VIN...
Ensuite elle est donc de 89 (une des première phase 2), avec environ 245 000 kms aujourd'hui.
L'ayant essayée, elle tourne très bien, et très fort.
Le proprio actuel a fait de gros frais sur l'injection, en réglant le pb congénital des 2.5 16s, à savoir
le ralenti instable et très haut difficile à régler. Elle démarre bien, tourne bien et ralenti stable de ce
que j'ai pu voir.
Pas de bruit suspect (du moins pas plus qu'une auto de cet age).
Coté carosserie, la peinture est défraichie, et pas mal de détail à reprendre (eclat de caillou et rayures), mais
aucune bosse dessus.
Coté intérieur, cuir en très bon état juste "rayé" coté conducteur. Quelques babioles à refixer à l'intérieur, mais
sinon RAS.
Coté entretien, Pas mal de chose de faites dessus chez Mannes et chez un spécialiste Porsche pour l'injection. (factures)
le CT date de mai 2009, avec 2 défauts mineurs.
les options:
- Cuir intégral électrique à mémoire coté conducteur !
- Suspat Full Hydrau
- Boite Manu Getrag inversée
- Bois étendu
- Clim (Elle ne marche plus, prévoir un compresseur à priori)
- 4 VE
- TOE
- ABS/ASD....
Bon le plus intéressant le VIN:
VIN WDB201035xxx
Model 190 E 2.5-16
Chassis 201035xxx
Engine 102990 10 000606
Transmission 717404 00 018165
Order 0 8 531 33231
Lights HELLA
Wiper SWF
Cab 00804
Delivery date 04.01.89
Dealer France, Monaco (531)
Interior leather black / anthracite (271)
Paint
512 almandine red metallic (? 01.01.1988)
Options
222 right front seat, electrically adjustable (? 01.11.1978)
240 outside temperature indicator (? 01.03.1982)
241 left front seat electrically adjustable with memory feature. only applicable to w 210 when installed in conjunction with code 275. (? 01.03.1983)
412 electric sliding roof with tilting device (? 01.07.1983)
430 headrests in the rear (? 01.01.1977)
442 airbag in steering wheel (? 01.02.1980 ?? 31.10.1993)
466 central locking system (? 01.04.1970 ?? 31.10.1993)
489 self-levelling suspension all around (? 01.09.1983 ?? 31.10.1993)
506 outside rear view mirror, left and right, heated (electrically adjustable on the right) (l.h.d.) (? 01.10.1983 ?? 31.03.1989)
outside rear view mirror, right, convex, taxi export version
532 automatic antenna without radio set (? 01.01.1963)
543 sun visor with vanity mirror, illuminated, left and right (? 01.11.1978)
586 Behr air conditioner, and electric window lifters (front and rear doors) (? 01.04.1970)
593 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (single-sheet safety glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - tinted strip (? 01.01.1972)
603 headlamp wiper unit and oil for rear axle with limited-slip differential, in canisters and containers (? 01.08.1971)
610 headlamps and fog lamps and additional bright light with amber lenses (? 01.11.1965 ?? 31.03.1994)
630 ECE warning triangle (? 01.08.1980)
812 rear-mounted loudspeaker (? 01.11.1974)
826
876 rear door contaCTS and lamp above rear window (? 01.07.1964 ?? 31.10.1993)
Et les photos:
