| [TUTO] : Vidange d'une C43 ///AMG | |
Aller à la page : 1, 2  |
Age : 38 Inscrit le : 23 Sep 2004 Messages : 24710 Localisation : Angers (49) modèles possédés : 560 SEL, 500 SEC AMG, 500 SL, 190E, 250 D, C36 ///AMG, C36 ///AMG, C200 Kompressor
| Sujet: [TUTO] : Vidange d'une C43 ///AMG Mar 04 Déc 2007, 17:12 | |
| bonjour à tous, un tuto tout simple pour vidanger sois meme sa C43 ///AMG :
en 1er lieu achetez le filtre à huile chez Mercedes ref : A 000 180 26 09 dedans il y a les joints du filtre mais pas celui du bouchon de vidange donc pensez à le demander !
ensuite achetez 2 bidons de 5 litres d'huile 5 W 40 de marque ici ESSO Ultron
il vous faut une clef à filtre à huile et une clef à pipe de 13
 donc on ouvre le bouchon de remplissage d'huile en haut et ensuite avec la pipe de 13 on dévisse le bouchon de vidange situé sous la voiture sur le carter moteur.
 ensuite avec la clef à filtre à huile on déssere le couvercle du compartiment du filtre à huile, puis on sort le filtre à huile.
 et voila on voit que là dessus c'est super accessible ! on enleve ensuite la vieille cartouche filtrante qui est empalée sur une tige fesant corps avec le couvercle puis on met à la place la cartouche neuve !
 Ensuite on change le joint du couvercle de filtre à huile en prennant soins de huiler le neuf avant.
 Ensuite on enleve le 1er joint sur la tige qu'on remplace par un neuf de la pochette comme ceci.
 meme chose pour le 2eme joint de la tige...
 et enfin le petit dernier du bout ... ouf !
 Ensuite on remet le couvercle et le filtre en place on serre fort à la main plus un quart de tour à la clef. Ensuite on change le joint cuivre du bouchon de vidange qu'on remplace par le neuf comme ceci, et on le resserre à la main fermement.
 On remet l'huile avec un entennoir avec grille filtrante pour pas en foutre partout et on remet dedans 5 litres complet qui y passe puis on tire la jauge perso j'ai mis en tout 6,5 litres puis on referme le bouchon de remplissage d'huile , puis on ote tout ce qu'on a posé sur le moulin (chiffons, clef etc...) on démarre on attends qqes minutes on coupe le moteur on refait le niveau car le moteur a remplit le filtre à huile donc le niveau à baissé ! On recomplete , au total apres le redémarrage j'ai du rajouter un litre d'huile soit un total de 7,5 litres ! le reste ira, avec le bidon, dans le coffre pour servir à éventuellement recompleter un jour... mais comme elle mange rien ....
voila et vous retrouvez des CV en plus c'est prouvé ! oubliez pas de coller vos étiquettes de vidanges et de noter dans le carnet le kilométrage la date et la qualitée d'huile et si le filtre a été changé ! ATTENTION CHANGEZ LE FILTRE A CHAQUE VIDANGE n'écoutez pas les margoulins qui le font toutes les 2 vidanges ! On lave pas le linge à l'eau sale ! et vu le prix de du filtre : 16,66 € ht ça vaut pas le coup de s'en priver surtout sur du AMG ! _________________ http://www.mercedes-damien.com
Age : 41 Inscrit le : 16 Mai 2007 Messages : 1610 Localisation : toulouse modèles possédés : 560 SEC 1990, S600 2003, Smart Roadster coupé 2004, CX 2400 Pallas 1977et PT Cruiser BVA pour Madame
| Sujet: Re: [TUTO] : Vidange d'une C43 ///AMG Mar 04 Déc 2007, 18:24 | |
| | damien a écrit: | | ATTENTION CHANGEZ LE FILTRE A CHAQUE VIDANGE n'écoutez pas les margoulins qui le font toutes les 2 vidanges ! On lave pas le linge à l'eau sale ! et vu le prix de du filtre : 16,66 € ht ça vaut pas le coup de s'en priver surtout sur du AMG ! |
Même pour un incompétant total en mécanique comme moi, cela me parait etre un évidence. Je ne comprends absolument pas les garagistes qui proposent de changer le filtre une fois sur deux. C'est n'importe quoi! Pour mes autos, depuis toujours, vidange moteur tous les 5-7000km ou tous les ans, avec filtre neuf à chaque fois, et jamais un problème moteur en 22ans, meme avec des autos menées à plus de 300000 km! (je touche du bois ) Sauf sur mon ancienne Transam hélàs, où une main "bien intentionnée" a versé de la pâte à roder dans l'huile, ainsi que dans le moteur des autres autos présentes chez le garagiste ce jour là... Résultat des courses: 6moteurs descendus en moins de 2000 bornes (dont le mien) avant qu'on arrive à piger ce qui se passe et qu'on fasse analyser l'huile ce qui revela le pot aux roses. C'était en 1998, et cet inconnu voulait nuire à ce petit garage. Ce fut réussi, cela le conduisit à la faillite...  _________________
tony24 membre bienfaiteur
Age : 23 Inscrit le : 08 Aoû 2007 Messages : 1536 Localisation : perigueux modèles possédés : avant : 200D W124 maintenant :c250td sport W202
| Sujet: Re: [TUTO] : Vidange d'une C43 ///AMG Mar 04 Déc 2007, 18:32 | |
| bein moi je change une fois sur deux de toute facon avec mon turbomazout l'huile neuve est noire au bout de 100 bornes filtre neuf ou pas
mais si c'est pas bon je le ferai plus (mais je vidange tous les trois mois ) _________________ mercedes une fois, mercedes pour la vie |
Frenchy membre d'honneur
Age : 36 Inscrit le : 09 Sep 2006 Messages : 6932 Localisation : Nord modèles possédés : W201 190E 1983-W202 C 250 TD 1997-R129 300SL24 1989-205 GTI sorento 1991
| Sujet: Re: [TUTO] : Vidange d'une C43 ///AMG Mar 04 Déc 2007, 18:44 | |
| Super Tuto !
C'est simple comme bonjour !
On attend le Tuto sur la vidange de la BVA maintenant...
Pour ce qui est des filtres, la vidange étant à faire tous les 15.000km sur 250TD, changement à chaque vidange obligatoire, en revanche, c'est le filtre à Gasoil que je change toutes les 2 vidanges d'huile...  _________________ 18p E-klass-Alpine 9812-Focal-Retro rabatt.W210, Parktronic,Xenon 8mK°,Cuir elect-chauff.C36-Rido Elect. CarPC-GPS-Divx-DVD-MP3
| Sujet: Re: [TUTO] : Vidange d'une C43 ///AMG Mar 04 Déc 2007, 18:46 | |
| c'est presque bon alors je vidange tous les 8/10000 km _________________ mercedes une fois, mercedes pour la vie |
Age : 27 Inscrit le : 22 Juil 2007 Messages : 6146 Localisation : Hérault modèles possédés : 280SE (126), 220SE (111), E290TD (210), 190D (201)
| Sujet: Re: [TUTO] : Vidange d'une C43 ///AMG Mar 04 Déc 2007, 19:08 | |
| Bravo Damien !!  _________________
| Sujet: Re: [TUTO] : Vidange d'une C43 ///AMG Mar 04 Déc 2007, 19:19 | |
| | Frenchy a écrit: | Super Tuto !
Pour ce qui est des filtres, la vidange étant à faire tous les 15.000km sur 250TD, changement à chaque vidange obligatoire, en revanche, c'est le filtre à Gasoil que je change toutes les 2 vidanges d'huile...  |
non pas la peine boite auto neuve ! et huile qui a 5 000 km _________________ http://www.mercedes-damien.com
| Sujet: Re: [TUTO] : Vidange d'une C43 ///AMG Mer 05 Déc 2007, 01:11 | |
| @damien : Ok pour la boîte
je n'ai pas regardé en détail, mais s'agit-il d'une BVA 5 séquentielle, comme celle montée sur les dernières C43 ? _________________ 18p E-klass-Alpine 9812-Focal-Retro rabatt.W210, Parktronic,Xenon 8mK°,Cuir elect-chauff.C36-Rido Elect. CarPC-GPS-Divx-DVD-MP3
Frisson AMG director
Age : 24 Inscrit le : 13 Fév 2006 Messages : 7795 Localisation : 78 - FRANCE modèles possédés : Ici : MERCEDES 250 D (W124), E 300 TD (W210), E 270 CDI (W211)
| Sujet: Re: [TUTO] : Vidange d'une C43 ///AMG Mer 05 Déc 2007, 01:44 | |
| Regarde un peut les photos dans l'autre post, il y a pas de séquentielle dans cette ///AMG _________________
| Sujet: Re: [TUTO] : Vidange d'une C43 ///AMG Mer 05 Déc 2007, 02:42 | |
| | Frisson a écrit: | | Regarde un peut les photos dans l'autre post, il y a pas de séquentielle dans cette ///AMG |
et c'est pas plus mal car ça sert à rien et c'est générateur de pannes couteuses ! et puis c'est que sur les dernieres C43 _________________ http://www.mercedes-damien.com
| Sujet: Re: [TUTO] : Vidange d'une C43 ///AMG Mer 05 Déc 2007, 02:44 | |
| | damien a écrit: | | Frisson a écrit: | | Regarde un peut les photos dans l'autre post, il y a pas de séquentielle dans cette ///AMG |
et c'est pas plus mal car ça sert à rien et c'est générateur de pannes couteuses ! et puis c'est que sur les dernieres C43 |
Oui,
c'est justement en connaissance des soucis de cette boîte séquentielle, que je demandais si elle l'avait  _________________ 18p E-klass-Alpine 9812-Focal-Retro rabatt.W210, Parktronic,Xenon 8mK°,Cuir elect-chauff.C36-Rido Elect. CarPC-GPS-Divx-DVD-MP3
| Sujet: Re: [TUTO] : Vidange d'une C43 ///AMG Mer 05 Déc 2007, 02:46 | |
| interressé Frenchy ..... et oui une rare designo en C43 ... unique en europe dans cette combinaison de couleur et d'options ! _________________ http://www.mercedes-damien.com
ml320cdi champion des champions
Age : 46 Inscrit le : 26 Mai 2007 Messages : 1148 Localisation : 85 les sables d'olonne(vendée) modèles possédés : ml320cdi(2006)
| Sujet: Re: [TUTO] : Vidange d'une C43 ///AMG Mer 05 Déc 2007, 16:52 | |
| | damien a écrit: | interressé Frenchy ..... et oui une rare designo en C43 ... unique en europe dans cette combinaison de couleur et d'options ! |
peut etre au monde qui c'est!!!  _________________
  belles belles nos mercedes beaux beaux nos mercos christian |
| Sujet: Re: [TUTO] : Vidange d'une C43 ///AMG Mer 05 Déc 2007, 21:59 | |
| je l'ai postée chez les ricains et ils sont sciés donc pas connue aux states en Designo ! _________________ http://www.mercedes-damien.com
bros membre bienfaiteur
Age : 49 Inscrit le : 16 Juin 2007 Messages : 1151 Localisation : midi pyrénées modèles possédés : C 220 CDI / SL 500 R129
| Sujet: Re: [TUTO] : Vidange d'une C43 ///AMG Sam 08 Déc 2007, 21:41 | |
| bien placé ce filtre a huile!!!passe un petit mp si tu vends un jour,  |
