 [TUTO] vidange d'une C 36 ///AMG
Nombre de messages: 30600
MessageSujet: [TUTO] vidange d'une C 36 ///AMG   Lun 7 Avr - 19:49
bonjour à tous,
aujourd'huis je vous propose une vidange d'une C 36 ///AMG W202
pour commencer ouvrez le bouchon de remplissage d'huile moteur. Ensuite avec une clef à pipe de 13 dévissez le bouchon du carter d'huile et laissez l'huile usagée couler dans un récipient ou un récupérateur d'huile moteur.
Ensuite localisez le filtre à huile, il est situé à droite du moteur en étant face à la voiture (coté conducteur) tout au bout pres de la baie de pare-brise sous les tuyaux d'arrivée d'essence. J'ajouterais que sont accecibilité est plutot merdique.
oui il est là pas top pour acceder...
Ensuite avec une griffe spéciale pour filtre à huile comme celle ci desserez le capot en plastique du filtre à huile. Faites attention à pas accrocher les durites de la pneumatie qui passent tout pret.
la clef spéciale pour les caches filtre à huile récalcitrants...
la clef-griffe à filtre à huile en place avec le cliquet dessus, l'acces est pas top !
au bout de la clef le filtre à huile !!!
remplacez le vieux filtre par un neuf :
changez le joint du cache par celui fournit avec le filtre :
changez le joint du bouchon de carter par un neuf (à demander en + chez Mercedes lors de l'achat du filtre) :
serrer au couple et remplir d'huile 5W40 de qualité puis lorsque le maxi sur la jauge est atteint démarrez la voiture puis au bout de 1 minute couper le contact refaite le niveau car le filtre à huile s'est remplit ! et voila !
les 2 C36 ont été vidangées filtre neuf pour les 2 et huile de qualité Esso !
enjoy
Nombre de messages: 9473
modèles possédés: Yipikaye pauvre c.. !!
MessageSujet: Re: [TUTO] vidange d'une C 36 ///AMG   Lun 7 Avr - 22:12
Voila un tuto qui manque pas de Pucnh... 2 C36 vidangées, soit près de 500cv en un seul coup... cool Bravo boss, magnifiquement détaillé.
Lien : LE FORUM (accès, descriptifs, règles, vie)
tibam13
Nombre de messages: 2294
modèles possédés: Subaru impreza GT turbo 270ch (et w203 C240 des parents)
MessageSujet: Re: [TUTO] vidange d'une C 36 ///AMG   Lun 7 Avr - 22:15
quoi tu changes le filtre???? mais chez norauto y disent que sa sert a rien jump jump
superlol
Subaru Impreza GT turbo 270ch
puissent les générations futures se souvenir de ce son envoutant, de cette mélodie enivrante, de cette musicalitée inimitable:
http://www.youtube.com/watch?v=xS7ZNrWUGNQ
MessageSujet: Re: [TUTO] vidange d'une C 36 ///AMG   Mar 8 Avr - 11:44
plus que 500 cv : 572 cv
tim32g
Nombre de messages: 2251
MessageSujet: Re: [TUTO] vidange d'une C 36 ///AMG   Mer 9 Avr - 20:35
Merci pour le tuto trinqué mercedes
Mercedes c'est bien, ///AMG c'est mieux ;-) :-)
alexandre2
Nombre de messages: 413
modèles possédés: S350td (de papa)
MessageSujet: Re: [TUTO] vidange d'une C 36 ///AMG   Ven 18 Avr - 13:17
286cv la C36 et 306cv la C43??
MessageSujet: Re: [TUTO] vidange d'une C 36 ///AMG   Ven 18 Avr - 19:29
oui
-BenZ-
Nombre de messages: 48
MessageSujet: Re: [TUTO] vidange d'une C 36 ///AMG   Lun 7 Juil - 22:05
Sympa , j aimerai avoir deja la voiture ^^ C36 aime
tim32g
MessageSujet: Re: [TUTO] vidange d'une C 36 ///AMG   Lun 1 Sep - 22:07
Est ce que tu quelqu'un connais Tufoil et si oui qu'en pensez vous comme additif dans l'huile?
Nombre de messages: 16681
modèles possédés: R129 V12
MessageSujet: Re: [TUTO] vidange d'une C 36 ///AMG   Lun 1 Sep - 22:24
On ne met rien dans l'huile, sinon le fabricant l'aurait déjà fait !
tim32g
MessageSujet: Re: [TUTO] vidange d'une C 36 ///AMG   Mar 2 Sep - 7:05
houai c'est ce que je pensais mais vu les commentaires positifs sur ce produit...il parait qu'il est utilisé pour les courses automobiles afin d'éviter les frictions. Tu sais les constructeurs comme beaucoup d'entreprises veulent avant tout vendre des produits de qualité mais il faut que le prix reste concurrentiel blink! Tufoil à lui seul 265ml coute 30€ environ gasp!
beroy66
Nombre de messages: 959
modèles possédés: C 200 CDI w202, 300 se w126, XM 2.1 d12( 1992), bmw 1100 rt( 1998), kawasaki 500er5( 1997)
MessageSujet: Re: [TUTO] vidange d'une C 36 ///AMG   Mar 2 Sep - 9:26
Il y a un tuto le dessus:
http://mercedes-benz.forumactif.com/le-comptoir-f2/j-ai-teste-un-additif-moteur-resultat-concluant-t21318.htm
Millau2008-Loudenvielle2008-Agen2009-Auch2009-Bascolandais2009-Toulouse2009...
tim32g
MessageSujet: Re: [TUTO] vidange d'une C 36 ///AMG   Mar 2 Sep - 17:45
merci mon Beroy trinqué j'y vais de ce pas jump
nsananikone
Nombre de messages: 59
modèles possédés: C36 AMG W202
MessageSujet: Re: [TUTO] vidange d'une C 36 ///AMG   Lun 20 Juil - 15:35
Hello,
Je vois que la vidange a été faite avec de la 5w40. Moi, je en général, on me met de la Mobil 1 0w40... Il faut quoi alors? 5w40 ou 0w40? Une marque en particulier?
Sinon, le volume d'huile, c'est 7.5l ou 8 litres?
A+
Nico.
MessageSujet: Re: [TUTO] vidange d'une C 36 ///AMG   Mar 21 Juil - 1:31
c'est l'huile préconisée par le constructeur ! et la voiture de la Photo avait 60 000 km d'origine ! si ta voiture a lus de 200 000 km alors tu peut y mettre de la 10W40
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Les modèles d'exceptions :: AMG et autres préparateurs-
