Cet exemple a été réalisé sur une phase 2, version family ( longue ) mais reste valable pour les premières générations et les versions courtes.
Matériel nécessaire :
1 classe A dotées de vitres manuelles à l’arrière
2 lèves vitres électriques fabriquées par WAECO ( ref ME 754 002 pour la version longue, 001 à la fin pour la version courte )
kit de câblage qui va avec
2 boutons lève vitres ( dispo chez Mercedes )
outillage divers :
tournevis TORX 25 et 30
tournevis plat
tournevis cruciformr
viseuse et forêt de 7mm
cale plastique, pied de biche
cutter, etc…
montage :
1) démonter la poignée de levage de la vitre arrière. Pour cela, comme sur la photo, glisser un tournevis dans le sens de la flèche et tirer la poignée en avant, jusqu'à déclipsage total.
2) on démonte la poignée d’appui situé sur la portière : tournevis ou couteau pour retirer la garniture plastique, puis tourevnis TORX 25 pour retirer les vis
3) on dégarnit maintenant la portière. Avec une cale plastique ou un petit pied de biche, on déclipse la garniture, puis on tire vers le haut pour la faire sortir en entier. ( demande un peu de délicatesse )
4) penser à retirer le filin métallique qui est relié à la poignée d’ouverture de la porte ( petit crochet ). Débrancher le haut parleur. Voici le résultat :
5) suite, on retire la couche de plastique, on vire la mousse et autres saloperies pour arriver à la portière nue.
6) percer les rivets de fixation du mécanisme à l’aide d’un foret de 7 mm. ( flèches rouges ). Foret de 7 mm, très important pour la suite des opérations.
7) on passe au niveau des vitres. A l’aide d’un tournevis TORX 30, retirer la vis de maintien de la vitre. Remonter manuellement la vitre au maximum, déboiter l’ancien mécanisme 90° sur la droite et le retirer.
8) a gauche, ancien mécanisme ( manuel ), à droite le nouveau ( électrique )
9) sur le nouveau mécanisme, il y a 3 point de fixation … ( flèches )
10) utiliser les 3 trous déjà existants pour fixer le nouveau mécanisme ( électrique )
11) pour raccorder la vitre au mécanisme, celui-ci doit légèrement être tiré vers le haut. Ne pas serrer trop fort les vis et faire un essai avant remontage complet de la portière. Pour cela, une vieille batterie 12V ou autre générateur, histoire de tester l'installation avant de tout remonter ...
12) maintenant, démonter la vis du bas de la ceinture de sécurité (17mm ) et retirer la garniture plastique du montant.
13) le câble doit passer de la portière a travers le flexible
14) remonter la garniture de la porte, fixer le bouton du lève vitre.
il va de soit que tout ce qui vient d'être expliqué doit être fait à droite et à gauche, donc deux fois. poser une seule vitre electrique n'aurait pas beaucoup de sens ...
15) pour le reste, démonter la colonne centrale, faire passer les 2 câbles sous la moquette jusqu’à la boite à fusible. Identifier le fusible des lèves vitres et raccorder les câbles dessus.
il va de soit que le fait de s'y connaitre un minimum en électrique automobile facilite les choses, ainsi que le fait d'être au minimum un peu bricoleur. Il faut également avoir a porté de main de la fourniture électrique ( pince à dénuder, cosses, etc ... )
bon amusement ...
Sinon, autre solution : fallait pas économiser sur quelques francs ou euros et prendre la version élégance avec 4 lèves vitres électriques ...
