 [TUTO]: démontage complet des rétroviseurs extérieurs
atego1018
Nombre de messages: 4640
MessageSujet: [TUTO]: démontage complet des rétroviseurs extérieurs   Lun 29 Mai - 8:16
Sur la CLASSE A, W 168, les 2 rétroviseurs sont à réglage électrique et dégivrants automatiquement en mettant le contact.
Voici comment les démonter pour les changer ( pour ceux qui souhaiterai les remplacer par le modèle avec clignotant intégré ) ou les remplacer par des rétros type obus ou m3 :
1. Pour commencer, les miroirs doivent être orientés vers le bas, afin de voir la pince métalique, voir photo ci-dessous
2. Avec un petit tournevis plat, soulever délicatement la pince ( le ressort qui maintien les miroirs ), la maintenir vers le haut, afin de libérer le miroir, que l'on pourra alors retirer en le tirant en avant ( attention , opération un peu délicate )
3. Retirer le cable electrique du dégivrage, et vous verrez alors 3 vis de type TORX ( Imbus ) qui relient la platine au cadre des retroviseurs
4. La coque des retroviseurs est encore fixée de l'intérieur avec 2 clips, faire attention que leur position soir exacte lors du remontage. Pour démonter la coque, il ne suffit plus que de tirer vers l'extérieur en les penchant un petit peu, vous verrez, çà viens tout seul ...
5. Orienter la platine vers le bas et l'exterieur ( avec la main ), histoire de faire passer la coque du rétro sans souci.
6. Pour démonter le reste, le support des rétro, à l'intérieur de la voiture, sous le clip noir, il y a encore 3 vis a retirer, et bien sûr un cable a débrancher
et on peut ainsi retirer tout le support
Conclusion : pour le remontage, la même chose en sens inverse, vous pouvez donc maintenant installer des rétroviseurs 2 branches, avec clignotant, bref, ce qui vous plait ...
DAIMLER
Nombre de messages: 7638
modèles possédés: E290 turbodiesel, 190E
MessageSujet: Re: [TUTO]: démontage complet des rétroviseurs extérieurs   Lun 29 Mai - 9:50
bravo pour ce tuto bravo
Nombre de messages: 30600
MessageSujet: Re: [TUTO]: démontage complet des rétroviseurs extérieurs   Lun 29 Mai - 12:11
j'épingle ! trinqué
carin
Nombre de messages: 74
modèles possédés: Saab 9-3 Aéro- Volvo V70 AWD
MessageSujet: Re: [TUTO]: démontage complet des rétroviseurs extérieurs   Ven 21 Mar - 10:14
salut
Pour monter des rétros avec les clignotants intégrés, faut il changer l'ensemble du rétroviseur ou seulement la coque?
atego1018
MessageSujet: Re: [TUTO]: démontage complet des rétroviseurs extérieurs   Sam 24 Mai - 11:35
carin a écrit:
salut
seule la coque suffit, mais aussi quelques connaissance en électrique, puisqu'il faut se brancher sur le cable des rappel de clignotants.
les derniers millésimes de classe A w168 ont les rappel de clignotants de série, tu doit pouvoir acheter la coque chez MB, la platine et le miroir restent les mêmes.
carin
MessageSujet: Re: [TUTO]: démontage complet des rétroviseurs extérieurs   Sam 24 Mai - 17:50
salut atego.
content que tu sois de retour.
concernant le montage de rétros avec répétiteurs, peut on monter un faisceau qui part des répétiteurs des ailes et qui monte jusqu'au rétros, en le faisant passer par le caoutchouc qui relie la porte au chassis?
merci pour ta réponse.
peux tu me dire où trouver ce faisceau si cela est faisable?
atego1018
MessageSujet: Re: [TUTO]: démontage complet des rétroviseurs extérieurs   Dim 25 Mai - 8:43
carin a écrit:
salut atego.
c'est comme çà que je ferais
mais demande a mercedes, sur leurs plans du WIS, tu as le parcours exact de ce faiscau
Perso, ayant eu une classe A, je partirai des ailes, en remontant vers le haut du capot, il y a une ouverture qui t'en mène derrière la planche de bord, et ensuite tu pars du plancher vers le retro de la portière, d'autres cables circules déja par la.
le faisceau ? c'est du cable avec des prises au bout, bref de l'electronique.
Demonte une fois un répétiteur de l'aile pour voir et ensuite tu peux fabriquer la même chose toi même en achetant du câble de même section.
tioneb8
Nombre de messages: 168
modèles possédés: C200CDI avantgarde, cuir
MessageSujet: Re: [TUTO]: démontage complet des rétroviseurs extérieurs   Dim 25 Mai - 8:46
Bonjour atego1018,
trés trés content de te revoir avec tes superbes photoreportages dont je suis fan jump
Je ne vais pas faire un copier coller sur chacun de tes nombreux posts de ce week end alors je post sur celui ci pour te dire BRAVO trinqué
jump jump jump jump
atego1018
MessageSujet: Re: [TUTO]: démontage complet des rétroviseurs extérieurs   Dim 25 Mai - 11:00
Citation:
Bonjour atego1018,
thanks my friend trinqué
tout est noté sous mon avatar
Fully charged - I'm back !!!!!!!!
alfatech
Nombre de messages: 8
MessageSujet: Re: [TUTO]: démontage complet des rétroviseurs extérieurs   Lun 26 Mai - 10:30
salut à tous,
très bon tuto qui vien de bien me servir car je voulais changer la vitre de mon rétro coté conducteur et je ne m'y prennais pas de là bonne manière! en remontant mon mirroir je me suis aperçu que le dégivrage était enclenché et en touchant le mirroir coté passager celui-ci était froid, je suppose que non mais je vais quand-meme poser la question: y a t-il un sens de montage concernant les fils du dégivrage? si ce n'est pas le cas mes cosses doivent-etre oxydées coté passager je suppose.
salutations alfatech coucou
alfatech
MessageSujet: Re: [TUTO]: démontage complet des rétroviseurs extérieurs   Lun 7 Juil - 14:47
j'ai toujours pas trouvé l'éxplication mais mon mirroir est chaud en permanence!
carin
MessageSujet: Re: [TUTO]: démontage complet des rétroviseurs extérieurs   Mer 6 Aoû - 16:35
atego1018 a écrit:
carin a écrit:
salut atego.
salut ATEGO.
Pour en revenir au montage des rétros avec répétiteurs intégrés, pourrais tu me dire si il faut juste fabriquer un faisceau et le relier entre le faisceau qui arrive des clignotants des ailes et celui qui part des rétros? Ou bien faut il mettre un relai?
En effet, si l'on part du clignotant de l'aile, ce dernier comporte une ampoule. Les clignotants des rétros comportent 6 petites ampoules. cela ne pourrait il pas chauffer si l'on branche en direct?
atego1018
MessageSujet: Re: [TUTO]: démontage complet des rétroviseurs extérieurs   Mer 6 Aoû - 20:37
Citation:
salut ATEGO.
tu as du courrier ... regarde bien tes MP ...
PS : tu habites ou ? sinon tu serais venu chez moi un week end, et je te l'aurais fais ce pu censure in de montage, de bon coeur même, ou a un tarif préférentiel ...
Je ne suis pas un super pro en electronique et electricité auto, mais je sais me démerder, j'avais mis mon ex classe A en morceau, nue de chez nue,, afin d'y installer une super sono dans le coffre ( un délire quand on est jeune ... aujourd'hui je me contente de la sono Bose d'origine sur le ML, je vais juste tirer une sortie aux pour le lecteur mp3 un de ces jours, il me manque encore un cable qui devrait arriver demain ou vendredi ... ), avec 2 boomers intégrés dans des caissons sur mesure garnis de cuirs, ampli 6 canaux au centre, plage arrière sur-mesure ( gainée de cuir ) avec des grosses enceintes JBL ( 2 ), 2 condensateurs, éclairage bleu, le tout partant vers la batterie située devant a droite ( sous la moquette bien sur... ), avec des HP modifiés dans les portières ( plus puissants ), au final deux postes radios
1. la chaine blaupunkt avec chargeur cd et commande au volant, reliée sur la sono de la voiture
2. reliée avec un "Y" un autre poste ( original dans la voiture ), becker traffic pro, relié sur un seul HP ( celui du kit téléphonique ), fonctionnant uniquement pour le GPS
tout ceci a été démonté un beau jour, et vendu en pièces, la voiture a été remise en état pendant la dernière année ou je l'ai conduite, disons que la sono, c'était un gros délire ...
Je n'ai pas de photos, car en 2002, je n'avais pas d'appareil numérique, et je n'ai jamais pensé a tirer un cliché de cette super sono, mais le résultat était plus que méchant ( dans les 800 W ... ), les rétros vibraient quand les boomers crachaient de la basse ... bref, une installe maison, qui a fait mon bonheur ...
Bref, parmis tout les qualificatif qui me concernent, nostalgique n'en fait pas partie, la classe A c'est du passé, mais si je peux t'aider, volontiers, la mienne a déja été dégarnie en totalité, donc je maitrise un peu ...
"Quand un homme vit par les armes, la violence et le vol, c'est très rarement qu'il meurt dans son lit.
Certains vont faire de moi un héros, alors qu’en fin de compte,
y’ a pas de héros dans la criminalité.
Y’ a que des hommes qui sont marginaux."
STERNSCHNUPPE
Nombre de messages: 2899
modèles possédés: Hier : 504 Cabrio + Coupe, 604 SL V6, BMW 7.28, Mercedes 350/450/450SEL6.9, Aujourd'hui 560 SEC
MessageSujet: Hallo   Mer 6 Aoû - 20:43
Hallo Atego,
Wie geht's?
Am nächste Mal trinqué trinqué trinqué
Tschüs trinqué
Mercedes über Alles!!
atego1018
MessageSujet: Re: [TUTO]: démontage complet des rétroviseurs extérieurs   Mer 6 Aoû - 20:52
STERNSCHNUPPE a écrit:
Hallo Atego,
Wie geht's?
Tschüs trinqué
??? moi çà va bien ???
et toi ??
und du mein Freund, wie gehts bei dir ? trinqué trinqué
merci pour cette délicate attention, mais ne polluons pas ce post, pour prendre de mes nouvelles, MP ou sur le comptoir ... merci a toi.
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Les classes A et classes B :: A/S 168-
