| | [TUTO] : dégarnir une portière avant sur Classe A A/S168 | |
celts membre bienfaiteur
Nombre de messages: 9473 Age: 99 modèles possédés: Yipikaye pauvre c.. !! Date d'inscription: 20/02/2006
 | Sujet: [TUTO] : dégarnir une portière avant sur Classe A A/S168 Mer 2 Avr - 15:37 | |
| [TUTO] : dégarnir une portière avant sur Classe A A/S168 Source : Forum Allemand, je ne suis en aucun cas l’auteur de ce TUTO Exemple réalisé sur une w 168 phase 2, mais pour la phase 1 le principe reste à peu près le même :  1. Commencer par descendre complètement la vitre. IL faut ensuite démonter la poignée de porte intérieure. Pour cela, il faudra dévisser deux vis Torx qui se trouvent en-dessous de la garniture plastique. Faire simplement sauter les embouts plastiques pour accéder à ces vis. La 3 ème vis se trouve comme sur la phase 1 en dessous du cache plastique "SRS". Celui-ci se laisse retirer, mais pas en entier, faire attention de ne pas le claquer en tirant trop fort dessus.  2. Pour faciliter l'opération, retirer le cache plastique qui se trouve derrière le rétrviseur extérieur. Ensuite, il suffit de tirer un peu vers le haut et de faire basculer la garniture, qui se décolle tout facilement.NE pas forcer, les clips sont relativement fragiles ... 3. Concernant la poignée d'ouverture : il suffit de démonter le crochet et de le laisser revenir en arrière.  4. On peut maintenant retirer le film plastique anti infiltrations, ainsi que l'isolation présente dans les contre-portes. Ne pas oublier que le film plastique sera a nouveau utilisé, donc ne pas le déchirer.  5. Porte dégarnie, le remontage s'effectue de la même façon en sens inverse. Dernière édition par atego1018 le Mer 17 Jan 2007 - 21:26, édité 1 fois |
pinot conducteur
Nombre de messages: 58 Date d'inscription: 10/02/2008
 | Sujet: Re: [TUTO] : dégarnir une portière avant sur Classe A A/S168 Jeu 3 Avr - 9:54 | |
| Merci, Moi qui commence le montage de mon install sa va m'aider. Au fait, des entretoises sont elles réellement nécéssaire lors de l'installation de nouvelles enceintes. j'ai été chez mon dealer local, et il ma sorti un prix de fou de 32 € HTVA + 25 €de FDP, l'arnaque ... |
 | Sujet: Re: [TUTO] : dégarnir une portière avant sur Classe A A/S168 Jeu 3 Avr - 10:08 | |
| A mon avis, il te faudra des entretoises, mais ca me parait un peu cher ces tarifs. |
pinot conducteur
 | Sujet: Re: [TUTO] : dégarnir une portière avant sur Classe A A/S168 Ven 4 Avr - 15:46 | |
| tu fait comment pour virer la garniture en plastique ?? ou se trouvent les embouts ? (peur d'abimer) |
 | Sujet: Re: [TUTO] : dégarnir une portière avant sur Classe A A/S168 Ven 4 Avr - 15:52 | |
| Comme je l'ai dis, ce n'est pas moi l'auteur de ce tuto, donc je ne peux pas t'aider. Mais en général une fois toutes les vis retirées, il faut tirer pour déclipser les clips de la garniture. Généralement commencer par le bas puis remonter vers le haut qui est lui pincé dans la goutière de la vitre. |
pinot conducteur
 | Sujet: Re: [TUTO] : dégarnir une portière avant sur Classe A A/S168 Ven 4 Avr - 21:59 | |
| PPFf la classe A est une catastrophe pour monter une install. Les enceintes d'origines snt bien monté sur des entretoises, mais elles ne son pas reutilisable, donc je suis bon pour en commander, pour enlever la moquette c'est la croix et la bannière, avec la clio c'etait alaize, ici jvais devoir chopper une revue technique ... Enfin de toute façon la RT est obligatoire j'ai perdu une journée ... |
cauet conducteur
Nombre de messages: 51 modèles possédés: c 220 cdi coupé sport Date d'inscription: 22/03/2008
 | Sujet: Re: [TUTO] : dégarnir une portière avant sur Classe A A/S168 Mar 8 Avr - 20:19 | |
| | pinot a écrit: | PPFf la classe A est une catastrophe pour monter une install. Les enceintes d'origines snt bien monté sur des entretoises, mais elles ne son pas reutilisable, donc je suis bon pour en commander, pour enlever la moquette c'est la croix et la bannière, avec la clio c'etait alaize, ici jvais devoir chopper une revue technique ... Enfin de toute façon la RT est obligatoire j'ai perdu une journée ... |
je confirme ce que tu dis. Je connais un peu, je n'en avais pas, mais j'ai vu et l'ancienn classe A c'est vraiment un oeuf, une boite de savon, dehors comme dedans. La finition est pitoyable, les sièges tout fins et comble, il semblerait que mercedes economise même la mousse isolante sous le capot pour l'insonorisation.
voila en gros ce que je sais sur ce modèle. |
pinot conducteur
 | Sujet: Re: [TUTO] : dégarnir une portière avant sur Classe A A/S168 Sam 12 Avr - 11:49 | |
| Pas de tuto sur comment démonter le hayon ainsi que dégarnir les portes arrières ? Je dois teinter mes vitres et avec du film pro à 20 € le mètre j'ai pas envi de me louper :D |
pinot conducteur
 | Sujet: Re: [TUTO] : dégarnir une portière avant sur Classe A A/S168 Mar 15 Avr - 22:00 | |
| Voilà j'ai démonté la garniture arrière, malheureusement j'ai cassé le petit support qui tiens le truc de fermeture (vous voyez ?), quel est la référence de cette pièce, et ou pourrait je la commander ? (chez MB?) Ah oui, je n'ai pas pu sortir la vitre de la porte ... une idée ? |
 | Sujet: Re: [TUTO] : dégarnir une portière avant sur Classe A A/S168 Mer 16 Avr - 7:22 | |
| | pinot a écrit: | Voilà j'ai démonté la garniture arrière, malheureusement j'ai cassé le petit support qui tiens le truc de fermeture (vous voyez ?), quel est la référence de cette pièce, et ou pourrait je la commander ? (chez MB?) Ah oui, je n'ai pas pu sortir la vitre de la porte ... une idée ? |
Généralement, les refs sont indiqués sur les pièces. Sinon tu va avec le modèle chez Mercedes, tu indiques au réceptionnaire à peu près ou se trouve la pièce et si tu tombes pas sur un neuneu il va te trouver ca en 2 temps 3 mouvements.  |
pinot conducteur
 | Sujet: Re: [TUTO] : dégarnir une portière avant sur Classe A A/S168 Mer 16 Avr - 14:42 | |
| Pour info : j'ai été chez merco, Impec 1 € la pièce, j'ai aussi pris les petits clip blanc (qui fixent la garniture à la porte) 10 pour 3/4 € donc si vous en cassez pas grave. |
cauet conducteur
 | Sujet: Re: [TUTO] : dégarnir une portière avant sur Classe A A/S168 Dim 20 Avr - 18:56 | |
| | celts a écrit: | [TUTO] : dégarnir une portière avant sur Classe A A/S168
le forum allemand d'ou viens ce tuto est www.elchfans.de, un site assez important pour les utilisateurs de classe A et de classe B.
j'avais mis le site un peu plus bas, il serait bon de donner le lien a tout les conducteurs de classe A, bien qu'en allemand, c'est un forum vraiment complet avec plein de tutos, de liens et d'informations utiles.
de la même manière, il y avait un site identique pour les coupésport, mais il a fermé depuis presque 6 mois |
