Comme vous le savez, les mercedes actuelles sont toutes dotées du nouveau type d'essuies glaces type AERO, AEROWISCHER en allemand.
Voici un petit tuto pour remplacer les traditionnelles balais en métal de votre w 168 par des AEROWISCHER ou essuies glaces AERO comme sur les w 169 par exemple ...
matériel necessaire :
1 classe A 1ère génération, type w168
essuie glaces ( ref A 414 820 02 45 ou A 169 820 01 45 )
bras d'articulation ( ref A 414 820 06 44 et A 414 820 07 44 )
garniture plastique ( ref A 168 824 01 49 et A 168 824 01 49 )
clé octogonale ou plate de 13 mm, tournevis cruciforme
DEMONTAGE DES ANCIENS BALAIS
Ouvrir le capot du véhicule, et le caler à l'aide de la béquille :
1. commencer par retirer les 4 vis de la protection en plastique ( voir flèches + photos )
2. fermer le capot , tirer délicatement la protection en plastique vers le haut
3. on passe au balais d'essuies glaces à proprement parler :
- retirer la garniture de la charnière du balai ( gauche + droite ) : se laisse aisement retirer
vue détaillée
4. une fois ôtées, à l'aide d'une clé octogonale de 13, on retire les écrous des balais
5. on peut alors retirer le balais d'essuie glace en le tirant vers soi
MONTAGE DES ESSUIE GLACES AERO :
Même procédure en sens inverse :
1. on remet les nouveau balais en place, on resserre les écrous ( pression de serrage 20 Nm )
2. on remet la garniture en plastique à sa place. Faire attention à bien l'encliqueter ...
3. remettre les 4 vis du départ, en ouvrant le capot.
4. travail fini, temps moyen environ 20 à 25 minutes de travail tout seul ...
