 démontage / remontage des optiques avant
atego1018
Nombre de messages: 4640
MessageSujet: démontage / remontage des optiques avant   Mer 31 Mai - 19:20
Démonter les optiques avant de votre classe A, pour les remplacer par des feux "cristal" de la phase 2
MATERIEL NECESSAIRE
Une clé pipe de 8
un embout de 8 avec rallonge
un tournevis plat
2 mains
1. Commencer par retirer les 2 vis suivantes
2. Ensuite deux autres vis a retirer : d'une part comme sur la photo qui suit ( voir flèche ), d'autre part, devant, au niveau de la garniture du pare-choc ( voir photo ). Il y a également un rivet plastique a enlever dans cette même garniture. Le faire légerement ressortir avec un tournevis puis le prendre avec une pince et en tirant il sort tout seul .
3. On peut maintenant légèrement tirer sur le pare-choc et le déboiter, mettre eventuellement un chiffon entre l'aile et l'optique, afin de maintenir le pare choc éloigné
4. Le bloc optique se laisse a présent saisir, le faire sortir en avant, en déplaçant éventuellement un peu le pare choc pour libérer de la place ...
5. Il ne reste plus qu'a retirer le cable des lampes et du clignotant, et le bloc optique est définitivement libéré ...
6. En remontant le nouveau bloc optique, faire attention de bien l'emboiter par rapport à l'aile. Faire attention au positionnement par rapport à la pointe, sinon difficulté pour le remontage.
7. vu du dessous : faire attention à l'encliquetage ...
et voila, opération terminée ...
DAIMLER
Nombre de messages: 7638
modèles possédés: E290 turbodiesel, 190E
MessageSujet: Re: démontage / remontage des optiques avant   Mer 31 Mai - 19:34
bravo pour ce tuto bravo
tu devient notre spécialiste classe A trinqué
tonton1950
Nombre de messages: 1900
modèles possédés: s320 cdi w220
MessageSujet: Re: démontage / remontage des optiques avant   Mer 31 Mai - 19:42
j'ai deja fait cette operation c'est pas facille quand on sait pas trinqué
atego1018
MessageSujet: Re: démontage / remontage des optiques avant   Sam 24 Mai - 11:47
merci, je le suis déja depuis longtemps ...
ps93
MessageSujet: Re: démontage / remontage des optiques avant   Sam 16 Mai - 21:35
Joli tuto.
Il n y a aucune modification à effectuer?
Les phares lisses de la phase 2 s'adaptent directement?
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Les classes A et classes B :: A/S 168-
