démontage du plancher côté passager
atego1018
MessageSujet: démontage du plancher côté passager   Jeu 1 Juin - 13:58
Voici comment démonter le côté passager sur la Classe A w 168 :
A quoi çà sert ??? a accéder aux différents câbles situés à l'avant sous les pieds du passager, accéder à la masse, poser une seconde alimentation, tirer du courant, etc ...
PHOTOREPORTAGE
1. Commencer par retirer le gros joint qui longe le pourtour de la caisse en le tirant. Ne le sortez pas trop, très délicat à remettre en place
2. Retirer le plastique latéral, qui contient un petit haut parleur. Pour ce fait, il faut retirer à l'aide d'un tournevis plat le cache plastique, et ensuite à l'aide d'un long tournevis cruciforme, retirer une vis
3. Tirer délicatement la garniture vers le bas. Sur la phase 1, il y a encore une vis à retirer
4. Déclipser le montant en plastique, puis débrancher le haut parleur qui se trouve à l'intérieur
5. On peut maintenant choper la moquette en partant du haut et la retirer complètement, pour accéder aux cablages de la classe A
Et on peut désormais effectuer toute sorte de travaux sur l'electronique du véhicule.
Bien évidemment, le remontage s'effectue pareil en sens inverse
DAIMLER
modèles possédés : E290 turbodiesel, 190E
MessageSujet: Re: démontage du plancher côté passager   Jeu 1 Juin - 15:55
bravo bravo ,ca en aidera plus d'un clind'oeil
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Les classes A et classes B :: A/S 168-
