démontage des ailes avant
atego1018
MessageSujet: démontage des ailes avant   Mar 30 Mai - 20:38
Démontage des ailes avant sur une classe A w168. La dernière étape peut différer si vous avez le rappel de clignotant intégré dans les rétroviseurs ( pas d'ampoule à démonter )
Info : les ailes avant sont en plastique
1. Pour démonter les ailes avant, il faut démonter le pare choc et les controur de roues. ( solution de facilité ). Sinon, on y arrive aussi de la manière suivante :
Pour commencer un petit aperçu des différentes vis présentes ...
2. Faire sauter le triangle comme sur la photo avec un tournevis plat et retirer les vis ( clé pipe de 10 )
3. Ouvrir le capot et retirer 2 vis ( pipe de 10 )
4. 2 alternatives : démonter le pare choc avant en entier ou simplement retirer les vis du côté extérieur et le plier un peu. On accède ensuite à une vis ( flèche ) que l'ont retire a nouveau avec une pipe de 10 ou pour bien faire une tête de 10 avec rallonge
5. 2 alternatives : démonter entièrement les contours de roues, ou simplement retirer les vis d'un seul côté et les plier un peu ( plastique souple, se laisse plier sans problème ). Ensuite idem, 2 vis à retirer ( flèches ) avec une pipe de 10 ou un embout et une rallonge.
6. A nouveau 2 alternatives : soit on retire le cache sous la voiture pour travailler par en dessous, soit on plie l'aile et on passe le bras à l'intérieur. Il faut débrancher le rappel de clignotant et retirer l'ampoule. Pour cela, faire coulisser le support et tirer fermement. Il reste ensuite encore 2 vis à enlever et l'aile est démontée.
Pour le côté droit, même marche à suivre et pour le remontage, la même procédure en sens inverse.
tonton1950
MessageSujet: Re: démontage des ailes avant   Mar 30 Mai - 20:43
ca au moins ca le merite de servir a quelque chose dans un forum Mercedes merci et bravo trinqué
votre tonton adoré
DAIMLER
modèles possédés : E290 turbodiesel, 190E
MessageSujet: Re: démontage des ailes avant   Mar 30 Mai - 20:47
encore bravo bravo bravo
atego1018
MessageSujet: Re: démontage des ailes avant   Mar 30 Mai - 20:57
votre tonton adoré
merci pour le compliment, çà fait toujours plaisir ...
on pourra bientot fabriquer sa propre classe A en kit ... jump
MessageSujet: Re: démontage des ailes avant   Mar 30 Mai - 20:59
Qu'est-ce qui se passe avec cette classe A blink Atgo a décidé de la refaire de A à ... S superlol ou c'est juste pour occuper une journée de repos ?jump
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Les classes A et classes B :: A/S 168-
