démontage de la console centrale sur Classe A w 168
Cet exemple est réalisé sur une Phase 1, pour la phase 2, çà doit différer légèrement.
Matériel nécessaire : un tournevis cruciforme, un tournevis cruciforme court
1. l'intérieur de la Classe A ressemble à çà :
2. commencons du côté conducteur. Mettre le volant en position basse pour faciliter les mouvements. On retire le bouton en caoutchouc de gauche, qui permet d'ouvrir ou de fermer la ventilation. Sous le volant se trouve 2 vis qu'il faut retirer :
3. la travers qui passe au dessus du volant et sous le bloc d'instrumentation se laisse alors facilement déboiter de la droite vers la gauche
4. on passe du côté droit. Idem, retirer le boutons de l'ouverture de la ventilation. on ouvre la boite à gants et on dévisse les vis qui maintiennent la garniture plastique de l'airbag passager
Cette garniture se laisse alors déboiter et retirer complètement
5. On passe au centre. Deux vis à retirer en haut ( voir flèches )
Deux vis à dévisser en bas. C'est assez chian à faire, de préférence prendre un tournevis cruciforme assez court ou une petite pipe avec adaptateur cruciforme.
6. la console centrale bascule en avant. On déclipe le bloc de ventilation ( deux clips plastique ), on débranche en haut la prise du warning et du verouillage centrale, et dès que possible, on retire l'antenne et la fiche iso de l'autoradio. Ensuite il n'y a plus qu'a retirer la console
temps estimé : 10/15 minutes
